nouveau probleme de demarrage
bonjour, j'ai ressorti ma 850 breva hier après 20 km je l'arrête 30 minutes et la plus rien au moment du démarrage. allé à la poussette, démarrage au quart heureusement, j'ai doublé le cheveu d'ange à la fin de l'été, la batterie me semble bonne, d'ou cela peut-il venir? merci
C'est assez typique du cheveu d'ange surtout si elle a bien redémarré (fusible pas cramé) ensuite (t'a changé les cosses en doublant le cheveu ???) ou d'un refus de l'écu pour cause batterie inférieure a 11,7 volts
L'idéal quand on change le cheveu d'ange est de laisser un fil volant trainer vers le + batterie pour un démarrage de secours en cas de batterie faible
- marco jura
Salut, ce qui confirme ce que j'ai toujours dis, à savoir que les pb de démarrage peuvent venir du démarreur lui-même. Dans ton cas peut-être est-il trop encrassé ou alors comme dans le mien le plongeur du solénoïde n'a pas asser de jeu et se coince par dilatation? Ou ta batterie est naze ?
- marco jura
Oui ,Marco , ça peu venir du démarreur lui meme (test simple ; en cas de refus de démarrage a chaud ,le fil volant au + batterie si on est sur du cheuveu d'ange et des cosses . Si toujours refus en directe ; c'est le démarreur)marco jura a écrit :Ouille, chacun a sa version ce qui ne te fait pas beaucoup avancer
Re: nouveau probleme de demarrage
cuci a écrit :bonjour, j'ai ressorti ma 850 breva hier après 20 km je l'arrête 30 minutes et la plus rien au moment du démarrage. allé à la poussette, démarrage au quart heureusement, j'ai doublé le cheveu d'ange à la fin de l'été, la batterie me semble bonne, d'ou cela peut-il venir? merci
vérifie ton bouton de démarreur/coupe circuit, c'est peut être lui ton soucis.
Elle ne démarrerait pas plus à la poussette. Batterie à tester peut-être, parce que "semble bonne" ne veut rien dire. Seul un multimètre t'indiquera son réel état.motoguzziinside a écrit :cuci a écrit :bonjour, j'ai ressorti ma 850 breva hier après 20 km je l'arrête 30 minutes et la plus rien au moment du démarrage. allé à la poussette, démarrage au quart heureusement, j'ai doublé le cheveu d'ange à la fin de l'été, la batterie me semble bonne, d'ou cela peut-il venir? merci
avec le bouton de demarrage tu as le coupe circiuit donc quand tu verifie le commodo tu verifie les deuxxelos33 a écrit :Elle ne démarrerait pas plus à la poussette. Batterie à tester peut-être, parce que "semble bonne" ne veut rien dire. Seul un multimètre t'indiquera son réel état.motoguzziinside a écrit :
A+OLIVIER
Il n'y a pire sourd que celui qui ne veut pas entendre ( ou comprendre ).motoguzziinside a écrit :avec le bouton de demarrage tu as le coupe circiuit donc quand tu verifie le commodo tu verifie les deux
A+OLIVIER
Le monsieur te dit qu'elle démarre à la poussette, donc bouton coupe-circuit en état. Pas la peine de vérifier.
