Page 1 sur 3
Mécanique - Joint real gasket pour 1200 sport
Publié : 18 sept. 2014, 21:14
par Loris74
Bonsoir à tous,
Je viens de recevoir les joints silicone Real Gasket, je vais en faire monter un c'est sur la semaine prochaine (joint d'origine fuyard après 1500 km) voir peut etre les 2...préventivement, j'aurais aimé savoir qu'elle est finalement le plus long retour d'expérience avec ces joints que nous avons dans ce forum?
d'avance merci
Loris
Publié : 19 sept. 2014, 07:29
par sergio39
Salut ; pour ma part , deux montages/démontages lors des réglages culbu".
RAS .
Attention au couple de serrage.
Publié : 20 sept. 2014, 14:01
par Loris74
Merci Sergio39,
oui j'ai vu sur la notice de REAL GASKET et leur message Email que le couple de serrage préconisé est très faible de 1.3 Nm à 1.7 Nm et ils indiquent bien de veiller à ce que le joint ne fasse pas le ventre, sinon il faut désserrer+ montage à sec.
je vais faire faire le montage par mon concessionnaire local qui accepte de prendre le joint fuyard après 1500 km en defaut et de monter ceux-ci, en passant il m'a dit que Moto Guzzi s'était refusé par le passé de maintenir sa garantie sur les motos si montées avec ces joints silicone....la mienne et hors de ces considérations alors je veux bien tenter ainsi de faire taire la légende (?) que les motos guzzy aiment répendre l'huile sur les routes...
Loris
Publié : 20 sept. 2014, 14:27
par Ronan44
Et ça t'es revenu à combien en Euro pour les deux joints + frais de port ?
Merci !
Publié : 20 sept. 2014, 21:04
par SKENDER
J'en suis à quatre démontages sans soucis.
Pourquoi la garantie de fonctionnerait pas??????
Publié : 20 sept. 2014, 22:36
par Loris74
Merci, cela donne confiance ! Je vais faire monter les joints sur les 2 cotés alors.
pour la garantie mon concessionnaire m'a dit que Moto Guzzi a desapprouvé en son temps le fait de monter des joints Real Gasket a la place des joints référencés par eux. Mais il n'y a plus de 1200 sport 2v neuves et/ou sous garantie je pense...et personne n'a eu de pb je crois vu le retour d'expérience que je lis dans le forum.
Cordialement
Loris
Publié : 20 sept. 2014, 22:43
par Loris74
la paire de joints Real Gasket est à 21.95 USD soit 17 Euros environs
le port est de 28 USD soit 22 euros,
j'ai acheté 2 paires, et utilisé le mode d'envoi le moins cher, je les ai reçus en 7 jours,
Loris
Publié : 22 sept. 2014, 13:58
par Ronan44
Merci pour le tarif ! je vais commander les miens !
Publié : 22 sept. 2014, 21:36
par Nemo di Gambetta
@Ronan44:
commande groupée? (mp)
Publié : 22 sept. 2014, 22:06
par yanmoto
Ronan44 et nemo256 commande groupée ? MP aussi
Yan
Publié : 22 sept. 2014, 22:26
par SKENDER
Je vois que la raison prend le dessus sur les élucubrations à propos de la couleur et de l'épaisseur des joints...
Hors du silicone orange point de salut!
Publié : 23 sept. 2014, 08:23
@skender... je t avais dit que j allais passer le cap... fallait juste trouver les camarades pour la commande collective ^^
Publié : 23 sept. 2014, 18:10
je profites du post..
savez vous où trouver les visses des fameux caches culbu? (ailleurs que chez un concession guzz qui les vend 2€50 ou 3€ pièce...)
Publié : 23 sept. 2014, 21:49
par speedman
Je pense qu' hormis peut être la longueur, ces vis ont l' air " traditionnelle " ... à trouver en magasin ou chez des pro spécialisés mécanique...
Publié : 23 sept. 2014, 23:02
par NORGE65
oui se sont des vis que l'on trouve facilement dans l'industrie.
sur ma première Norge je les ai remplacé par des vis en inox et pour ma deuxième par des vis traitées contre l’oxydation.
les vis d'origines sont de mauvaise qualité au bout de 5 ou 6 démontages l'empreinte s'agrandie dangereusement.
