1000 II - Rouille huile pont (1982)
Publié : 27 avr. 2013, 19:42
par Calife30
En faisant les niveaux je constate que l'huile du pont est couleur rouille .
Qu'est que c'est que ça ?
Je n'ai pas mis d'additif à la dernière vidange.
C'est vrais que je ne roule plus trop avec et que je la prends plus pour de petits trajets .
Re: 1000 II - Rouille huile pont (1982)
Publié : 28 avr. 2013, 12:26
par variel
Il peut arriver que de l'eau entre par les joints spi quand ils sont "fatigués"…
Par contre, de là à produire de la rouille ?
Publié : 28 avr. 2013, 17:59
par SP46
vérifie le cache poussière de ton cardan, j'ai constaté sur mon 1000 sp que ça pouvait passer par la.
j'ai eu le cas il y a quelques années, quelques semaines après un roulage sous la pluie avec le cache poussière craquelé.
ca n'a pas eu d'impact sur la longévité du pont.
sinon, beaucoup de petit trajet par temps froid et la condensation peu s'y mettre aussi
Publié : 28 avr. 2013, 18:32
par variel
J'ai déjà remplacé des soufflets déchirées, mais je n'avais jamais rencontré ce problème de rouille… De toute façon, il faut bien que ça vienne de quelque part !
Publié : 28 avr. 2013, 18:57
par Calife30
Je n'ai pas de fuite d'huile par contre j'ai la vis de jauge qui a du mal à serrer, je crains de foirer le filetage coté pont.
Publié : 28 avr. 2013, 19:21
par variel
Vis de niveau, tu veux dire ?
Si la vis est difficile, c'est un peu tard, le taraudage va dégager très vite.
Le cas échéant, tu peux poser un HeliCoil®, mais il vaut mieux respecter quelques règles pour éviter les catastrophes.
Ceci étant, la réparation de cette manière est de la plus grande efficacité.
Publié : 30 avr. 2013, 22:40
par Calife30
Ca y est , nettoyage du pont rinçage vidange et reparation du filetage de la vis de niveau . Merci pour les conseils .
