Contacteur de point mort HS ?
Publié : 17 juil. 2012, 22:30
par UltraLeMans
Salut la compagnie,
Je soupçonne que mon contacteur de point ait rendu l'âme la semaine dernière....
Mais avant d'en acheter un autre, je voudrais être sûr qu'il est bien mort !
Quelqu'un connaît-il une méthode pour tester cette pièce ?
J'attends des suggestions avant de passer commande !
Appels de phares Guzzistes éclairés et éclairants
Publié : 18 juil. 2012, 00:06
par Mandello
Mets sa cosse à la masse l'ampoule doit s'allumer.
Si ça fonctionne comme ça démonte le contacteur il est peut-être simplement encrassé, un nettoyage à l'essence en faisant jouer sa bille et le ressort peut parfois le sauver...
Publié : 26 déc. 2013, 13:08
par Machaut
J'ai le mien qui fonctionne de façon aléatoire.
Je vais tenter le nettoyage comme le propose Mandello.
Qui peut me dire si il peut être démonté sans fuite d'huile, si on doit pencher la moto ou s'il est nécessaire de vidanger la boîte.
Cordialement.
Sergio
Publié : 26 déc. 2013, 16:20
par xelos33
Des fois, il ne s'agit que d'un "mauvais" serrage de la cosse. Voir le lien ci-dessous.
http://guzzi.webemoi.com/viewtopic.php? ... sc&start=0
Publié : 26 déc. 2013, 23:54
par Machaut
Merci pour le conseil, j'y avais déjà pensé et contrôlé le contact quand j'ai regardé si le voyant s'allumait bien en mettant à la masse.
Manque de bol, il semble donc qu'en ce qui concerne mon problème, la cause soit le contacteur.
D’où ma question ça fuit l'huile ou pas si on le démonte ?
Cordialement.
Sergio
Publié : 27 déc. 2013, 17:31
par Gilbert
Non, pas de risque de fuite.
Publié : 28 déc. 2013, 08:34
par Machaut
Merci Gilbert pour cette info, dès que j'ai un moment, je démonte et nettoie ce foutu contacteur.
Cordialement.
Sergio
Publié : 29 déc. 2013, 17:41
par Machaut
Si vous avez à changer votre contacteur de point mort, c'est sans doute possible sans pencher la moto en faisant le tric trac rapidos et sans perdre trop d'huile.
Mais si vous souhaitez le nettoyer comme moi, il y a de grande chance que vous vidangiez votre boîte par terre.
Je viens de démonter le mien pour le nettoyer. Bilan il est bien HS, je n'ai plus qu'a m'en trouver un pour le remplacer.
Cordialement.
Sergio
