Guidonnage et grande frayeur
Publié : 13 juin 2012, 07:13
par papi56
Salut à tous
Je voulais avoir votre avis sur le phénomène de guidonnage.
Donc j étais sur l autoroute, pas de vent, revêtement bon état, pas de rail, vitesse un peu supérieure (mais rien de trop) et là :
sans prévenir le guidon guidonne ! Grave
J'ai eu l'impression de perdre une roue !!!!!!!! Trés très grosse frayeur
Mauvais réglage quelque part? Équilibrage ?
Publié : 13 juin 2012, 09:11
par Pilou64
plein de solutions, pression des pneus, equilibrage des bagages, quelque chose de devissé, j'y ai eu droit aussi a cause d'un top case que je venai de monter, a vitesse "normale" no problem, sur autotoute a partir de 110 c'etait "plus prêt de toi mon dieu......"
Publié : 13 juin 2012, 09:26
par papi56
Salut
c'était la première fois que ça m'arrivait.
ce qui est curieux: c'est que ce n'est pas systématique, j'ai relâché les gaz évidement et ça repart (aprés que mon coeur ait repris son rythme normal)
Pneu quasi neuf à l'arrière (ça était un vrai bonheur un pneu neuf)
le top case a toujours été là
j'ai pas vérifié mais la pression des pneus doit être bonne.
quand à quelque chose de dévissé : j'ai fait le tour :rien d'anormal en tout cas de visible.
et ce fameux amortisseur de direction , comment sait-on s'il est foutu ?
Publié : 13 juin 2012, 09:37
par beatlegeorges
Ta bulle, non ?
Publié : 13 juin 2012, 09:40
par Pilou64
met ta calif sur la centrale et secoue les roues lateralement pour voir si tu n'as pas un roulement de naze
Publié : 13 juin 2012, 10:08
par Jackal74
j'y ai mis le temps...mais j'ai viré l'ammortisseur de direction d'origine
de toute façon, il était foutu au bout de 30 000km...
inéfficace, voir dangereux (le louvoiement en courbe est totalement éffacé par les ammortos AR Fournales
à contrôler : roulements de roue AV (et AR dans la foulée), roulement de colonne de direction, pression des pneus, plots d'équilibrage en place
ton pneu AR est neuf, mais le pneu AV ? usé "en pointe" ?
Publié : 13 juin 2012, 10:55
par twinrider
ma calif 3 le faisait au dessus de 120,
quand elle était chargée ....
en cause : les amortos AR faiblards,
et la fourche à reconditionner ...
l'amorto de direction, lui, est, sur toutes les califs que j'ai eu,
purement décoratif ....
Publié : 13 juin 2012, 11:54
par papi56
he ben ya du bouleau !!!
Publié : 13 juin 2012, 21:05
par Titi
Quand ça arrive il faut raidir les bras bien droit et ça limite bien le guidonnage. L'autre solution efficace est de couper les gaz comme tu as fait
Publié : 14 juin 2012, 07:21
par motoguzziinside
SALUT
Tu durcis tes amortisseurs arrieres quand tu part a deux avec bagages?
si non la moto est trop legere de l'avant et guidonnage assuré a la moindre
contrarieté de la route l'avant se delestant
A+ OLIVIER
Publié : 14 juin 2012, 08:55
par Mendoz
Je rejoindrai assez facilement ceux qui penchent pour une répartition des charges AV/AR qui ne permet plus à la roue AV d'assurer son rôle.
Au moindre élément (peut-être imperceptible) la machine te le rappelle... Délester la bagagerie AR pour un sac de réservoir ?
guidon fou
Publié : 14 juin 2012, 09:51
par albedo25
il semble que c est la première foi ? Une suggestion : les roulements de bras arrieres : expérience perso : un des ""écrous"" du bras s est désserré
Re: guidon fou
Publié : 14 juin 2012, 10:54
par motoguzziinside
albedo25 a écrit :il semble que c est la première foi ? Une suggestion : les roulements de bras arrieres : expérience perso : un des ""écrous"" du bras s est désserré
une fois le bras desserré cela le fait a chaque virage seul ou a deux
j ai aussi eu droit a cela apres achat d'un caloifornia dont la boite venez detre refaite m par BARNABE mais remonte dans le cadre par son prorietaire qui n as pas trouve bon de se servir d'un cles dymanometrique
pour serrer les boulons et ecrou sur la moto
A+ OLIVIER
Publié : 30 juin 2012, 18:20
par Zita VII
J'ai vécu çà en 2000 en rentrant du Bol à 160 sur la A75 après Clermont. Effectivement çà fait bizarre de voir la glissière de sécurité se rapprocher dangereusement et la tête du conducteur que tu viens de doubler ne rassure pas non plus. J'ai eu l'impression que çà durait une éternité... les potes qui me suivaient ont ralenti pour éviter d'avoir à me rouler dessus. J'ai filé un grand coup de frein au pied, çà a assis la bécane et stoppé le louvoiement. Je pense que j'ai eu droit à un délestage de l'avant dû au changement de pénétration dans l'air après mon dépassement. J'avais aussi un top case et roulait en solo.
Les vieux flics qui roulaient en R60 avaient régulièrement ce problème. Leur solution: lâcher une main. Pour éviter d'amplifier le guidonnage en croyant le rattraper.
Publié : 01 juil. 2012, 16:38
par Jackal74
Zita VII a écrit :Les vieux flics qui roulaient en R60 avaient régulièrement ce problème. Leur solution: lâcher une main. Pour éviter d'amplifier le guidonnage en croyant le rattraper.
c'est couillu
