Page 1 sur 2
750 Strada - Jeu transmission ?
Publié : 10 avr. 2012, 18:40
par LL29
Il y a déjà eu un sujet comparable pour les "gros blocs", pour recenser les valeurs de jeu de transmission mesurés par les uns et les autres (jeu mesuré sur le bord de la jante, 1ère enclenchée).
Sur mon 750 (Strada de 65413 km), je trouve le jeu un peu trop important (65 mm environ), et je voudrais comparer avec vos valeurs pour estimer l'urgence qu'il y a à tout démonter
(je sais qu'il faudra que je le fasse un jour, mais j'aimerais bien attendre le prochain changement de pneu arrière).
Pour info, sur ma 850 LM3, le jeu est d'environ 35 mm, soit pile-poil dans la norme pour les gros blocs, pour lesquels la valeur normale semble être de 30-40 mm
(même si certains ont 60, 70 voire 100 mm ...).
Merci pour vos réponses à ce "sondage" !
LL29
Re: 750 Strada - Jeu transmission ?
Publié : 10 avr. 2012, 22:56
par billyguzzi
J'ai mesuré sur mon 750 SP, c'est de l'ordre de 3cm.
Tu devrais vérifier rapidement l'état de ton croisillon, c'est un point faible de la transmission.
Ce simple croisillon (alors que les gros blocs en ont 2) prend une amplitude angulaire plus importante, ce qui favorise son usure.
La casse du croisillon peut entrainer la rupture des supports de bras oscillant sur le couvercle de boite.
Côté entrée de pont, c'est un genre d'arbre cannelé sphéroîde qui peut prendre aussi du jeu, mais sans risque de casse destructrice.
Le démontage de la transmission est assez facile.
Publié : 11 avr. 2012, 09:17
par motoguzziinside
le jeu normal sur toutes les guzzi est de 3cm jusqu a 4 cm il faut verifier de temps en temps que cela n augmente pas trop au dela demontage
si on veux pas reste au bord de la route
A+ OLIVIER
Publié : 11 avr. 2012, 11:27
par LanciaB
L'usure des amortisseurs de transmission à l'intérieur du moyeu ne joue pas ?
Publié : 11 avr. 2012, 22:06
par billyguzzi
Je n'ai encore jamais vu ces blocs caoutchouc prendre du jeu...
Publié : 11 avr. 2012, 22:42
par motoguzziinside
billyguzzi a écrit :Je n'ai encore jamais vu ces blocs caoutchouc prendre du jeu...
+1
Le jeu vient generalement du cardan
Publié : 01 mai 2012, 11:18
par LL29
J'ai tenté le démontage mais je suis resté coincé sur :
- la fixation de l'étrier de frein arrière,
- l'axe du bras oscillant (le gros écrou de 30 attaqué à la clef à tube meulée ...)
Avant de m'énerver et de risquer de tout casser, j'ai "tout" remonté (roue, amortisseurs, silencieux) et graissé ce qui devait l'être ... (et ne l'était pas du tout ...).
J'ai cette moto depuis moins de 3 ans, et tous les filetages ce que je n'ai pas encore démontés étaient grippés ou cassés ... (même les bouchons de vidange moteur et pont).
Progressivement, je décoince, je démonte, je graisse ...
Elle marche parfaitement à part son jeu de 65 mm à la roue arrière ... mais vue la réputation de fragilité des cardans sur les petits blocs, je m'inquiète ... (et j'ai cassé un cardan sur ma LM à 85000 km).
A revoir donc.
Merci pour vos mesures !
Laurent (750 Strada "rouge daytona" de 1993 et de 65000 km)
Publié : 01 mai 2012, 13:01
par motoguzziinside
LL29 a écrit :J'ai tenté le démontage mais je suis resté coincé sur :
A revoir donc.
il faut noyer avec du WD 40 les ecrous ; laisser reposer et après tu devrais y arrivé
Publié : 01 mai 2012, 19:15
par billyguzzi
Ce sont 2 vis btr, et le filetage receveur est un écrou prisonnier du carter. Si c'est grippé, tu perce les têtes btr pour libérer, et tu changeras ces vis et leurs écrous.
Ce sont des contre-écrous, il suffit de les desserrer pour libérer le montage et défaire les axes de bras en passant une clé allen dans le trou central (en enlevant le bouchon caoutchouc).
Fais gaffe au démontage à droite, à ne pas perdre la rondelle d'espacement.
Bon, tu dois pouvoir "inspecter" le croisillon en repoussant le soufflet (mais je n'ai jamais fait la manip').
Publié : 02 mai 2012, 14:37
par motoguzziinside
Pour voir le jeu au cardan c est pas possible sans demontage
Rouler avec une moto qui a des pieces qui se demonte pas c'est pas top non plus allé courage tu vas y arrivée
A+ OLIVIER
Publié : 04 mai 2012, 23:52
par GSX1400
olivier84 a écrit : il faut noyer avec du WD 40 les ecrous ;laisser reposer et apres tu devrais y arrivé
Il y a plus puissant que le WD40 pour les cas un peu difficiles :
http://www.orapi.com/pw/nanolubricant/d ... ricant.pdf
Ce dégrippant est vraiment efficace, bien plus que le WD40 en tout cas.
Pour les cas désépérés, il reste les bombes de froid.
Mais attention aux applications...
Publié : 05 mai 2012, 08:30
par motoguzziinside
GSX1400 a écrit :olivier84 a écrit : il faut noyer avec du WD 40 les ecrous ;laisser reposer et apres tu devrais y arrivé
qui vends le produit?
A+OLIVIER
Publié : 05 mai 2012, 10:52
par GSX1400
Sur Avignon tu peux trouver ça dans la fourniture industrielle façon Berton et Sicard, Blanc, Somec, Azur Roulements (je crois pour ce dernier).
C'est en ZI Foncouverte.
Publié : 05 mai 2012, 15:24
par variel
Si je puis corriger l'adresse pour la fiche produit :
Publié : 05 mai 2012, 17:14
par billyguzzi
D'accord là dessus, le WD40 est un produit polyvalent, lubrifiant léger et pénétrant, hydrofuge, mais pas vraiment un dégrippant.
Il vaut mieux pour dégripper utiliser un vrai dégrippant qui se limite à cette fonction (pénétrant/dissolvant).
Celà dit, sans préjuger de son efficacité, la fiche "technique" du produit me fait sourire, avec une belle courbe qui contredit les éléments du tableau précédent, et la présence miracle de "nanolubricants" (vraisemblablement inventés par DSK étant petit
J'utilise du degryp'oil:
http://www.emreps.com/media/degrippant_ ... 062011.pdf
ou du loctite, selon ce que je trouve. Là j'ai du Loctite 8040 "degrip'froid" qui est censé créer en plus un choc thermique, mais je n'ai pas encore constaté une efficacité supérieure:
http://tds.loctite.com/tds5/docs/8040-FR.PDF
