- Tour de Cochon ...!
Publié : 12 déc. 2011, 16:23
par Phil08
Ce dimanche, petit contrôle et appoint d'huile avec mon génial entonnoir à prolongateur ... las , l'embout plastique (5cm) est tombé ... dans le carter !
Grand moment de solitude ...
Ma question :
- Comme il va falloir que je "tombe" le carter d'huile , faut il en plus des 14 vis périphériques ôter les 4 vis entourant le filtre à huile ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Publié : 12 déc. 2011, 16:57
par Ludo51
Bah oui.................
La même mésaventure m'est arrivée sur ma Breva en refaisant l'appoint juste après une vidange...........
Pas le choix , il faut tomber le carter inférieur !!!!
Mais tu peux laisser en place les vis du filtre à huile , seules les 14 vis sont à enlever.......
Bon courage !!!
:roll:
Publié : 12 déc. 2011, 17:09
par jean jacques 29
0n vous remercie pour vos retour d'expérience tres interessant :roll:
Mon tuyau de rallonge d'entonnoir fait 25 cm et j'ai faillit le raccourcir l'autre jour :oops:
Tout compte fait ,je vais m'abstenir.... :lol:
Publié : 13 déc. 2011, 02:22
par Phil08
Merci pour vos réponses, je m'y mets dès que possible et vous tiens au courant. Hum, la mécanique dans un garage glacé, quel bonheur! :D
Publié : 13 déc. 2011, 07:56
par Ludo51
Allongé par terre sur le dos et le nez sous le carter , c'est le panard !!!!
Et décolle doucement le carter pour ne pas arracher le joint si tu n'en as pas de rechange.......
Publié : 13 déc. 2011, 08:48
par zeyeti
Il m'est arrivé la même chose il y a un moment, démontage du carter obligatoire, y compris les vis autour du filtre à huile, et si tu arraches le joint, ce qui risque fort d’arriver, tu peux remonter à la pâte à joint, j'ai utiliser de la bleue et ça tiens très bien. Si tu as un petit peu de temps devant toi tu peux commander un joint neuf chez Dédé à la boutique italienne.
Publié : 14 déc. 2011, 21:01
par Phil08
carter démonté, effectivement il faut ôter les vis autour du filtre, et j'ai retrouvé l'embout d'entonnoir (encore heureux!) Le joint est commandé chez Collard...
Publié : 17 déc. 2011, 09:35
par phil
Pour eviter cette mésaventure , j'ai coupé un bout de tuyau d'arrosage ( 20 cm environ ) qui me sert de prolongateur d'entonnoir et j'ai biseauté l'extrémité pour l'enfiler dans l'orifice de remplissage .
Publié : 19 déc. 2011, 16:49
par Phil08
phil a écrit :Pour eviter cette mésaventure , j'ai coupé un bout de tuyau d'arrosage ( 20 cm environ ) qui me sert de prolongateur d'entonnoir et j'ai biseauté l'extrémité pour l'enfiler dans l'orifice de remplissage .
Je pense que je vais copier ta méthode! :D
