Mécanique - Fuite d'huile sur 4V
Publié : 01 sept. 2011, 21:15
par cpatrickz
Bonjour à tous ,
Mon voisin qui a une 1200 sport de 8000km a une fuite d'huile au niveau de l'admission et du joint de culasse cylindre droit , du coup chaussure bien grasse.
Quelqu'un a une idée sur le problème ?
Merci pour lui
Publié : 01 sept. 2011, 21:20
par jean jacques 29
Cest un 2v ou un 4v ?
Re: fuite d huile
Publié : 01 sept. 2011, 21:22
par bertrand franck
cpatrickz a écrit :Bonjour à tous ,
Merci pour lui
Sur que c'est le joint de culasse et non le joint de cache culbu
Publié : 01 sept. 2011, 21:23
par cpatrickz
c est une 4V
Publié : 01 sept. 2011, 21:24
par Mandello
Une 2 soupapes ou une 4 ?
Publié : 01 sept. 2011, 21:29
par jean jacques 29
cpatrickz a écrit :c est une 4V
Comme je n'ai qu'une 2 v ,je vais laisser Mandello te repondre !
Publié : 01 sept. 2011, 21:35
par cpatrickz
Ca n'a pas l'air de venir du cache culbu, dimanche col de la Colombière départ petit suintement aujourd'hui ça a graissé tout le côté (85km/jours).
Publié : 01 sept. 2011, 21:36
par Mandello
Sur une 4V c'est possible que ce soit le joint de culasse (la montée d'huile se fait de façon interne).
Mais plus couramment le joint de cache culbus.
Et quelques cas de culasse poreuse, échangée sous garantie pour certains et bouchée à la soudure à froid pour d'autres.
Publié : 01 sept. 2011, 21:56
par bertrand franck
Controle si la culasse n'est pas désserrée, ça arrive
Publié : 02 sept. 2011, 23:09
par drik
J'ai eu une fuite aux symptômes équivalents en avril. C'était la durite à droite qui remonte l'huile dans le haut du cylindre. Celle-ci était déserrée au niveau du bandjo derrière le cylindre droit.
Sans démonter le réservoir pour voir, vérifie que cette "grosse" durite ne bouge pas en la faisant bouger, elle a un maillage métallique.
Pour ma part, j'ai resserré, refait le niveau d'huile et c'est reparti.
Publié : 07 sept. 2011, 19:50
par cpatrickz
trouvé la fuite !
durite deserrée! merci drik
