Page 7 sur 13
Re: V85 TT - Conversion Bartubeless
Publié : 17 nov. 2021, 18:51
par mr propre
Oui il faut dégraisser a l'acétone, c'est le mieux car moi qui bricole beaucoup et qui utilise le syka je peu dire que c'est du costaud, sur quasi tout les supports,
Et pour mon pneu oui il est HS mai j'ai surtout la haine pour la sécurité d'un pneu de grande marque c'est tout ,
Pour la conversion j'ai trouvé ça aussi comme quoi
https://www.bidkhound.com/index.php?mai ... _id=611334
Publié : 17 nov. 2021, 19:33
par capdefra26
Non, il ne faut pas utiliser de l'acétone pour dégraisser le fond de jante car l'acétone attaque la peinture de certaines jantes.
Avec de l'essence F , le dégraissage est aussi efficace et il n'y a aucun risque pour la peinture.
Publié : 17 nov. 2021, 20:27
par gouzigouzi
Avec la méthode du mastic ou avec Bartubless, est-il encore possible de régler la tension des rayons ?
Publié : 17 nov. 2021, 21:31
par capdefra26
gouzigouzi a écrit : 17 nov. 2021, 20:27 Bonjour,
Oui, il faut découper la pâte autour de la tête du rayon qu'on veut retendre et ensuite remettre une lichette de pâte qu'on laisse sécher plusieurs jours avant de pouvoir rouler à nouveau.
Bartubeless vend d'ailleurs des tubes de leur pâte polymère pour effectuer ce type de réparation.
Publié : 17 nov. 2021, 23:31
par lapin
Normalement, un rayon se tend par l'extérieur de la jante avec une clé spéciale, si c'est bien comme souvent sur les jantes à rayon ...
L'écrou intérieur ne bouge pas. Il y a juste le rayon fileté qui tourne et avance ou recule.
Donc en principe, sauf si on tourne 40 tours, ça ne doit pas abîmer le joint ajouté.
Publié : 17 nov. 2021, 23:49
par capdefra26
Et bien non Lapin, c'est le contraire: le rayon ne peut pas tourner et c'est la tête de rayon qui tourne pour régler la tension!
Publié : 18 nov. 2021, 05:07
par mr propre
Et oui c'est vrais,le rayon ne tourne pas,et heureusement, mai du fait qu'il sera collé, normalement il ne doit pas bouger non?? Je ne suis pas trop inquiet la dessus,Skender a fait quasi 40000 bornes avec la conversion et cela n'a pas bouger :wink:
Et pour l'acétone c'est vrais pour la peinture cela peu attaquer, j'avais oublier que nous n'avions pas de jante chromée ou polies, excusez :oops:
Publié : 18 nov. 2021, 08:28
par lapin
capdefra26 a écrit : 17 nov. 2021, 23:49 Et bien non Lapin, c'est le contraire: le rayon ne peut pas tourner et c'est la tête de rayon qui tourne pour régler la tension!
Mon dieu je devais être très fatigué hier soir ... je voulais dire que l'écrou se tourne de l'extérieur et que si le joint était assez épais et souple , il ne va pas se détériorer.
Publié : 18 nov. 2021, 09:37
par capdefra26
Et bien ton hypothèse n'est pas bonne car la pâte colle vraiment aux têtes de rayon et, si tu fais tourner une tête pour retendre le rayon ( même si tu le fais par l'extérieur) tu risques de déchirer la fine couche de pâte et de créer une fuite. C'est pour cela que Bartubeless recommande de démonter le pneu et de dégager la tête de rayon et ensuite de remettre de la pâte neuve pour reboucher le trou.
Publié : 18 nov. 2021, 10:54
par lapin
Bon ... OK d'accord :roll: ... je m'incline respectueusement devant cette argumentation infaillible.
de toute façon, j'ai des jantes tubeless ... 8)
Publié : 18 nov. 2021, 15:18
par mr propre
C'est vrais qu'ils on fait un gros effort de ce côté là, ils aurais pus les mettre dés le début,mai entre nous les rayons au milieux c'est plus jolis, non?'??
Avis perso
Publié : 18 nov. 2021, 16:26
par capdefra26
Et bien moi au contraire j'adore les jantes avec des rayons tangentiels !
Publié : 18 nov. 2021, 18:33
par Marcô83
Au niveau esthétique c'est pas mal, mais pour le nettoyage des jantes, quelle galère.
Publié : 18 nov. 2021, 19:07
par mr propre
Oui le nettoyage avec des rayons c'est un peu galère, et c'est jamais nickel,mai bon quand on aime, sur la v100 ils sont revenus au jantes traditionnels,comme quoi :!:
Publié : 18 nov. 2021, 19:41
par lapin
mr propre a écrit : 18 nov. 2021, 19:07 Oui le nettoyage avec des rayons c'est un peu galère, et c'est jamais nickel,mai bon quand on aime, sur la v100 ils sont revenus au jantes traditionnels,comme quoi :!:
Oui mais la V100 n'a pas l'air du tout d'être un trail routier
