Page 46 sur 49
Publié : 30 sept. 2012, 18:18
par philmar19
Hello SP.
Pour actionner la pédale et manipuler les vis de purge tout seul pas de soucis, je maitrise pour les 3 disques avec quelques acrobaties. 8)
J'ai tout démonté et inspecté, rien dans les tuyaux mais ça le fait toujours pas!! :evil:
Un peu de liquide sort par la purge du répartiteur, un peu à l'arrière mais rien devant!!
Le soucis est que je n'arrive pas à remplir le circuit qui va à l'avant donc impossible de le mettre sous pression pour purger.
Comme il manque de pression, je pense que le répartiteur n'agit pas bien et ne laisse pas passer assez de liquide vers l'avant.
Je suis en train de voir pour acheter un système type Mytivac qui aspire le liquide par la purge.
Les systèmes qui poussent le liquide sont mieux mais nettement plus cher.
Affaire à suivre
Publié : 30 sept. 2012, 19:17
par SP46
avant d'acheter des équipements, reviens sur le principe du répartiteur. Quand tu appuies sur la pédale, le liquide part d'abord vers l'étrier arrière, puis la pression leve le ressort et libère le départ hydraulique vers l'étrier avant. C'est cet orifice qui est soit bouché, soit masqué par le système.
un coup d'air comprimé par la vis de purge de l'étrier avant règlerait peut être le problème (attention de ne pas foutre du liquide de frein partout, ça bouffe tout)
tiens nous au jus
bon courage
Publié : 30 sept. 2012, 20:25
par motoguzziinside
quand tu fais la purge du circuit du freinage integral
il faut demonter l etrier arriere et le positionne au dessus
du bras oscillant sinon la purge ne fonctionne pas
si tu comprends pas la ils y a des photos
http://olivierguzzi.e-monsite.com/pages ... frein.html
A+ OLIVIER
Publié : 30 sept. 2012, 20:50
par philmar19
Bonsoir Olivier.
Pour la Calif OK mais là c'est le SP qui est en rade : l'étrier est fixé au dessus du bras oscillant.
Je pense que le soucis viens du mécanisme du répartiteur qui n'arrive pas à être assez en pression pour laisser passer le liquide vers l'avant.
On verra ça plus tard, demain au taf!!
Publié : 30 sept. 2012, 21:12
par SP46
je confirme, c'est le répartiteur. J'en suis sur à 99%
Publié : 01 oct. 2012, 07:13
par motoguzziinside
philmar19 a écrit :Bonsoir Olivier.
il y a une purge sur le repartiteur?
A+ OLIVIER
Publié : 01 oct. 2012, 08:25
par philmar19
Je confirme, le soucis initial venait bien du répartiteur : il est bloqué avec le ressort comprimé, donc ouvert.
Celui que j'ai acheté sur le coin coin était monté sur un LeMans mais comme l'arrivée du liquide ne correspondait pas au diamètre de mon banjo, je l'ai ouvert et mis son mécanisme dans mon répartiteur.
Ce mécanisme fonctionne sans soucis.
J'ai bien vérifié hier que le liquide de frein arrive bien et s'écoule par les différentes sorties (durit débranchées) mais je pense effectivement que le liquide ne se met pas assez en pression pour pousser le mécanisme et permettre le passage vers l'étrier avant d'où cette impossibilité de purger.
Pourtant, les 2 mécanismes sont semblables et le ressort parait identique?
J'ai regardé sur la Calif, le répartiteur semble plus simple, sans vis de purge ni aucun clip de blocage du mécanisme.
Je voudrais trouver une solution car mettre 150€ sur la mamie, bof, bof.
Publié : 01 oct. 2012, 18:46
par philmar19
je viens d'essayer d'injecter du liquide de frein par l'étrier avec une grosse seringue : Impossible;
Donc je crains que même avec le nouveau mécanisme, le répartiteur ne fonctionne plus.
Donc je lance ici un appel, si quelq'un en a un qui traine au fond d'une caisse je suis preneur mais plutôt un simple sans mécanisme, comme ceux montés sur les premières LeMans.
Merci de vos retours en mp
Publié : 01 oct. 2012, 19:30
par Julien
En réparation d'urgence, je te dirais bien de monter un répartiteur de frein avant, en entrée avec vis double la durite du maître cylindre et celle de l'étrier arrière, en sortie (à la place du contacteur de feu stop) la durite de l'étrier avant. Je ne sais pas ce que ça peut donner comme répartition de la puissance de freinage, mais c'est une solution de dépanage envisageable non :? .
Publié : 01 oct. 2012, 19:51
par philmar19
Hello Julien,
Merci de ton idée.
Je vais d'abord chercher du côté des spécialistes de pièces d'occas comme Pete par exemple.
Publié : 03 oct. 2012, 19:44
par SP46
la solution du répartiteur de frein avant ne pose pas de problème de répartition, puisque celui d'origine ne fait que décaler l'arrivée de la pression de freinage sur l'AR d'abord et l'avant ensuite.
par contre, l'un des raccors est un male petit filetage, d'ou la difficulte de trouver le bon raccord (hydraulique, j'insiste sur les pressions atteintes)
Publié : 03 oct. 2012, 20:56
par philmar19
Hello à tous,
J'ai trouvé chez Pete un répartiteur d'occas à bon prix.
C'est le modèle simple, sans mécanisme de compensation comme celui de la SP.
C'est le même que celui de la Calif et ça ne devrait pas poser de problème car j'ai monté 3 étriers identiques sur la bête, ce qui n'était pas le cas sur le SP à l'origine.
J'ai eu la réponse ce soir, le chèque part demain mais c'est mort pour ce week-end.
De toute façon, il faut que je me remette sur le CB parce que la peinture du réservoir est presque finie.
La suite au prochain N°
Publié : 03 oct. 2012, 21:29
par mike
philmar19 a écrit :Hello à tous,
et quand je pense que tu m'as vendu le tien, de répartiteur AR !!!! :P :P :P :P je me gausse :lol:
Ben pour moi, la T3 est au repos depuis 1 mois: butée d'embrayage HS (merci encore à Gilbert pour ses avis éclairés :wink: )
Faut que je vois Dédé pour tout ça, la révision du 1200 Sport arrive à grands pas :D
Allez hop !................à l'atelier, et que ça saute !!!! :wink: :wink:
Publié : 03 oct. 2012, 21:50
par SP46
p!!!tain d'anciennes, elles ne roulent pas beaucoup, avec tout ces petits soucis.
Publié : 04 oct. 2012, 09:13
par philmar19
Mike, rend le moi!!
Je n'avais aucune raison de le garder, la moto marchait très bien.
Je viens d'avoir Dédé qui m'a confirmé que ce répartiteur fonctionne très bien compte tenu qu'il n'y a pas de mécanisme.
Pour ce qui est de ne pas beaucoup rouler, c'est bien vrai : 2 week-end super beau avec la grosse à l'arrêt et la Calif pas encore opérationnelle!!
J'en suis à rouler avec la petite Japonaise :cry:
