Page 5 sur 8
Publié : 14 avr. 2016, 23:03
par Timomo
pauldaytona a écrit :There is no need for tunerpro RT, the free tunerpro does all you need. RT is for realtime and has uses when you have an american muscle car.
And tunerpro works fine with W10. Like Guzzidiag:-)
Hallo Pauldaytona,
Kannst du auf Deutsch übersetzen ?
Tschüss
Publié : 15 avr. 2016, 08:00
par pascal
Timomo a écrit :Hallo Pauldaytona,
Tschüss
Oh ! C'est du patois landais ?
Publié : 22 avr. 2016, 21:19
par Timomo
Je pense que Jeanroche aurait dû l'écrire en plus grand. Ce post n'a pas sa place ici et je suis de nouveau le coupable
Comme à chaque fois et dans d'autres forums également
Alors, si Maître Guzzouille veut bien tout déplacer à partir de la page 5, post 3 (j'ai mis des étoiles "*"), je lui serai très reconnaissant
Allez, vite, j'ouvre le fameux nouveau sujet ............ ->
Publié : 13 sept. 2016, 19:51
par THUMPER
dites moi les pro du guzzi diag,
ce soir je me suis connecté sur la prise diag pour faire un reset TPS.
mais quand on clique sur l'icône rien ne se passe. c'est normal ? (je précise que j'ai suivi toute la procédure de branchements / connexion / et suivi le chemin dans VUES).
c'est quelque chose que je n'ai fait qu'une fois, et je me demande s'il est normal qu'aucune boîte de dialogue ne s'ouvre, et qu'il ne mentionne rien sur ce qui a été fait.
merci
Arno
Publié : 13 sept. 2016, 19:59
par xelos33
C'est comme ça chez moi aussi.En fait, faut faire confiance. Spécial mais on s'habitue
Publié : 13 sept. 2016, 21:25
par Timomo
Salut Arno,
Quand tu fais le Reset TPS, le seul témoin de bon fonctionnement est la valeur du TPS ........
Quelle était la valeur de ton TPS avant Reset ?
Si elle était bonne, tu ne verras rien !
Dans le cas contraire tu verras la valeur modifiée (4,7)
Tu peux faire l'essai en calant la poignée de gaz un peu ouverte et tu fais un Reset. Tu verras bien la différence, puis tu recommences avec la poignée au repos
Publié : 13 sept. 2016, 21:41
par pascal
THUMPER a écrit :dites moi les pro du guzzi diag,
merci
Arno
Tu n'as pas un pb de reconnaissance de port ?
Publié : 14 sept. 2016, 16:48
par THUMPER
xelos33 a écrit :C'est comme ça chez moi aussi.En fait, faut faire confiance. Spécial mais on s'habitue
ok, merci de l'info... je m'inquiéterai moins à l'avenir, du manque de com' de mon ordi...
Arno
Publié : 14 sept. 2016, 16:50
par THUMPER
Timomo a écrit :Salut Arno,
salut Thierry.
comme je te l'ai dit, je ne l'avais fait qu'une fois, dans le cadre de la suppression des sondes.
donc je n'ai pas eu le réflexe de mémoriser la valeur avant reset.
la prochaine fois je ferai gaffe, et tout se passera bien...
Arno
Publié : 14 sept. 2016, 16:53
par THUMPER
pascal a écrit :Bonsoir,
non, non... ça m'est arrivé à l'origine quand je n'étais pas sur le bon port, mais là tout était bien reconnu.
merci de la suggestion, néanmoins.
Arno
Publié : 05 mars 2017, 10:26
par franckicoq
Retour du surdoué
Pour rentrer une nouvelle cargo , faut il sortir l ancienne ?
L ancienne est déjà sauvegardé
Merci bien
Publié : 05 mars 2017, 11:24
par jeanroche
Ben!,
pour rentrer sur le port avec un Cargo, j'appelle le bateau pilote .
En rentrant le cargo, gaffe !, tu écrases .
Préviens les autorités portuaires avant quand même
Publié : 05 mars 2017, 15:23
par Timomo
Ah Francki, ta correction automatique t'aurait-elle encore joué des tours
Pour avoir fait l'essai avec ta "carto", si tu as déjà sauvegardé celle avant modification, tu n'as rien d'autre à faire que de suivre les instructions.
Bonne bidouille
Publié : 05 mars 2017, 19:02
par franckicoq
Oupss
C est bien la carto .
Donc si bien compris . Je branche l ordi et envois direct la nouvelle .
Publié : 05 mars 2017, 19:42
par Timomo
Si ça ne marche pas et que ta sauvegarde est foireuse, je te renverrai ta carto
