Page 4 sur 4
Publié : 12 juin 2019, 15:02
par jeanroche
Publié : 13 juin 2019, 08:45
par sug
oups
Publié : 13 juin 2019, 11:07
par sug
Bon, alors je me suis remis dessus ce matin.
Le fait de brancher directement les capteurs sur le - de la batterie ne change rien.
J'ai toujours de l'étincelle d'un seul coté : sur le fil bleu de mon capteur.
Par contre j'ai essayé un truc : je me suis dit que c'était peut-être un problème de pickup qui ne tournait pas très rond, ou de position du capteur, et j'ai changé l'orientation du capteur, pour le positionner à 180 ° par rapport à sa position initiale.
Et là... j'ai de l'étincelle de l'autre coté, sur le fil noir
Publié : 13 juin 2019, 11:22
par sug
Donc j'en déduis que soit le pickup ne tourne pas rond, soit l'arbre sur lequel il se fixe ne tourne pas rond, soit l'emprunte dans laquelle se fixe le capteur n'est pas centrée...
Qu'en pensez vous ?
Publié : 13 juin 2019, 12:06
par sug
apres mesure, je remarque que l'espace entre le pickup et les 2 "poles" du capteur sont différent de 0,1 mm
Bleu : 0,2 mm
Noir : 0,30 mm (avec la 0,4 qui passe en force)
Publié : 13 juin 2019, 14:07
par misteraud
L'arbre sur lequel se fixe le doigt du capteur est l'arbre à cames. Je pense qu'il tourne rond et de mémoire on ne peut mal le monter (= le doigt est naturellement bien centré sur l'arbre).
En revanche, la platine peut elle être mal montée, même si le centrage est assez naturel, un montage un peu décalé est possible...une rondelle qui se retrouve sous la platine ou autre truc qui ne permettrait pas le bon centrage...
ci joint platine montée ,
ci joint platine démontée (avec une belle fuite au joint spi...)
Publié : 13 juin 2019, 14:12
par sug
Bah, j'ai exactement le même montage, et je n'ai aucun jeu ni sur le pick up, ni sur le capteur.
Donc je ne comprends pas vraiment...
Publié : 13 juin 2019, 20:45
par jeanroche
Punaise !, on dirait que tu as mis le doigt sur le problème.
Et c'est pas possible de bouger/décaler un peu le support des capteurs
Publié : 13 juin 2019, 23:17
par sug
Ca ne bouge pas...
Ca me semble très étrange toute cette histoire quand même
Publié : 12 juil. 2019, 08:41
par capou
Salut Sug,
Où en est ton problème, as-tu résolu ?
J'ai eu en son temps pas mal de problème plus ou moins inexpliqués.
Mais je me souviens d'un capteur (rouge) d'origine qui était défectueux. J'avais acheté un neuf (bleu) dans la région de Grenoble (fermé maintenant) qui ... ne marchait que très mal!! Du coup j'avais craqué pour un allumage complet Direct Ignition qui me donne satisfaction depuis 7/8 ans.
Sinon un gars sur Marseille fait tous les allumages moto, mon fils en a acheté un pour un bicylindre 2temps dont il est satisfait.
Voilà voilà...
