Publié : 08 janv. 2010, 18:08
Salut Jenkie, pas de soucis, je fais suivre les infos dés que j'en ai...
Le rendez-vous des passionnés
https://www.forum.guzzi-passion.com/
Salut Phil1....Excuse pour le retard de réponse mais pas pu venir avant sur le forum......Bon, j'ai fait une demande tout seul comme un grand en utilisant le traducteur. J'attends les infos
Je te remercie, c'est clair et rapideLATOUCHEMAGIK a écrit :url=http://www.postimage.org/image.php?v=aV1874i0][/url]
la 1 ere photo ,modification du point dàtache de derrière,j`ai coupé un morceau de metal et soudé sur le point du suport.avant de soudé il faut lui donné un angle sinon la sacoche va touchée à la poigne.
2ieme photo j`ai coupe un fer angle (la piece qui se trouve à soutienir les clignotant fournis avec le suport)et soudé au bout avant du suport,afin d`être capable de le fixé en arriere du repose pied(il y a 2 trous,celui de devant).
3 ieme photo.il faut couper le tuyau qui sert d`entretoise et se couper une section de tige de metal du diamètre intérieur du tuyau et le modeler afin qu`il le plus près du garde-boue arrière et le soudé au tuyau
il acheter un boulon de 72 mm environ(3pouce)et à l`aide dùn tige d`aluminium de 5/8 po,se fabriqué une `bushing`,elle va sàppuyer sur le crochet de plastique d`origine(point d`attache arriere).
en espérant bien que cela va t`aider.je sais que les soudures ne sont pas très belles mais je vais les reprendre cet hiver.
Salut Ludo, merci encore, je passe des infos dés que j'ai reçu la came... A plusLudo51 a écrit :Salut Phil1....Excuse pour le retard de réponse mais pas pu venir avant sur le forum......Bon, j'ai fait une demande tout seul comme un grand en utilisant le traducteur. J'attends les infos![]()
Je vois par ailleurs que tu t'en es bien sorti tout seul avec le traducteur donc impec , et en plus tu trouves des trucs encore plus intéressants !
Chapeau bas....![]()
Une remarque : la qualité Kappa est moyenne voire médiocre selon les articles alors que la qualité Givi est un cran au dessus.....Mais ça se paie !
Le prix semble correct pour la qualité Giviphil1 a écrit :Salut Jenkie, pas de soucis, je fais suivre les infos dés que j'en ai...
Salut phil1phil1 a écrit :................................................................................................. je passe des infos dés que j'ai reçu la came... A plus
Salut Guzzyo, ils attendent apparement la livraison des supports pour m'envoyer l'ensemble... je vous tiens au courant comme promis. Je renverrai un mail fin de semaine si je n'ai rien. A plusguzzyo a écrit :Salut phil1phil1 a écrit :................................................................................................. je passe des infos dés que j'ai reçu la came... A plus
des News de ta commandeet des valises
Salut Latouchemagik, bon en fait, une fois le support dans les mains ce n'est pas si clair que ça !!! Il y a un point de fixation au niveau du repose pied mais je ne vois pas comment tu le fixes, est ce avec ta vis de 72mm et l'entretoise ? Sur le support d'origine, sur la yam donc, il y a 3 points de fixation, j'ai l'impression qu'il n'y en a que 2 sur ton montage ? Un au niveau du repose pied et l'autre sur le crochet arrière, c'est ça ? Si tu peux m'éclairer un peu... Merci, à plusphil1 a écrit :Je te remercie, c'est clair et rapideLATOUCHEMAGIK a écrit :url=http://www.postimage.org/image.php?v=aV1874i0][/url]
en espérant bien que cela va t`aider.je sais que les soudures ne sont pas très belles mais je vais les reprendre cet hiver.Y'a plus qu'à...
