Page 3 sur 6
Publié : 02 nov. 2014, 20:25
par LUDO13
ça en fera surement hurler quelques un par ici , mais voila ou j'en suis :
modif des cale pied et de la bequille :
tableau de bord :
les trous sous le contacteur seront les différents voyant ...
Publié : 02 nov. 2014, 21:52
par lolesio
Allez encore trois quatre boulons à serrer un peu de barbouille et roule ma poule ;)
Publié : 02 nov. 2014, 21:54
par lolesio
Publié : 02 nov. 2014, 22:39
par misteraud
Ben ça a du caractère! Moi pour ma part j'aime bien :)
rien que les pneus tous seuls donnent une sacrée gueule.
C'est des gros travaux et on voit que tu n'en es pas à ton coup d'essai. Bonne continuation
Publié : 03 nov. 2014, 13:56
par twinrider
version "brutale", çà a de la gueule ! :wink:
Publié : 14 nov. 2014, 19:15
par LUDO13
j'ai fini mon montage a blanc , donc j'ai tout démonté pour envoyer chez le peintre , je vais m'attaquer au check up moteur pendant que le reste se fait faire une beauté ...
Publié : 14 nov. 2014, 19:28
par Nemo di Gambetta
très joli projet !
respect!
Publié : 16 nov. 2014, 10:19
par Niko_dem
Tu craint pas que sur les grosses compressions ton pneu avant fasse un bisou au moteur ?
Mais sinon c'est jouli...
T'as mis quoi en taille de pneu ?
Publié : 16 nov. 2014, 14:29
par LUDO13
pour le bisou , la photo est trompeuse , ça passe sans soucis , les 2 pneus sont en 120
Publié : 18 nov. 2014, 22:16
par LUDO13
vu que tout est parti a la peinture je vais faire une verif et un bon nettoyage du moteur , j'avais dans mon idée de départ de monter les dellorto 36 et donc de faire une petite prepa culasse , mais je me suis ravisé , je vais laisser les culasse tranquilles , ayant d'autres motos a faire , je vais donc resté en carbu d'origine pour le moment ...
comme vous le savez je ne connais foutrement rien au guzzi donc j'ai des questions :
mon câble d'embrayage était tendu a mort avant démontage, aprés avoir enlevé le ressort de rappel j'ai une garde de 45mm ( plan de joint du cul de boite /ergo du câble )
la rt dit qu'il faut 75 mm , pour les avoir la petite vis de réglage se retrouve quasi a fond , il ne reste que 2 filet pour le contre écrou
est ce normal ou y'a qq chose d'usé ( aprés contrôle tout a l'air en ordre )
autre question , j'ai démonté le carter de distri (j'ai 2 vis du cache alternateur cassé dedans donc je prefére démonté )
ce cache a été monté avec son joint et une pate de montage rouge
est ce une monte d'origine ou vous pensez que ça a pu etre démonté , la distri a l'air en bon état , aurait elle pu etre deja refaite ? la moto n'a que 76000 bornes
mes disque d'embrayage font 7,8 mm donc je les laisse , les ressort sont aussi bons .
enfin , j'ai lu quelque part que les démarreurs valeo avaient une démultiplication plus importante que les bosh , donc demandaient moins de jus , mon intêret étant de monter une batterie plus petite , est ce exact ?
Publié : 19 nov. 2014, 07:40
par philmar19
Hello Ludo,
Sur mon SP, la distance pour le levier était de 35mm de mémoire (mesuré comme toi).
Pour le carter de distri, je pense que la présence de pâte à joint signifie qu'il a déjà été démonté.
Pour le démarreur, que ce soir sur mon SP ou sur ma Calif, j'ai mis un Valéo car effectivement il tire moins.
Publié : 19 nov. 2014, 08:05
par LUDO13
merci de ta réponse philmar , c'est curieux tes 35mm !
je vais donc chercher un valeo :wink:
Publié : 19 nov. 2014, 08:52
par misteraud
En général sur la distri c'est le tendeur qui n'en est pas un qu'on remplace : celui fixe d'origine (pour ces anciens gros blocs) limite le débattement de la chaine mais ne tend rien. quand ça débat trop, on peut voir des marques sur les bossages du carteur moteur coté droit. On trouve des tendeurs qui tendent pour pas trop cher en adaptable, les pièces Guzzi étant assez chères.
Publié : 19 nov. 2014, 19:24
par philmar19
Pour les 3cm, je viens de reprendre mes notes de remontage.
C'est la distance mesurée entre la butée du câble sur le côté de la boite et le creux du levier du cul de boite dans lequel se loge l'arrêtoir du câble.
Et cela avec le levier juste en appui sur la tige.
Publié : 19 nov. 2014, 20:42
par LUDO13
ok les gars , apparemment j'ai un tendeur automatique :D
