V85 TT - Recensement top-case et valises ....
mr propre
Message par mr propre »
Bonjour, tu peu mettre un lien pour le déflecteurs sur la bulle stp,j'avais le même sur un 1250 bandit de 2008 et j'en était bien satisfait,et c'est bien la bulle d'origine de la travel??
V85TT travel 2020 euro4
Lucky
Re: V85 TT - Recensement top-case et valises ....
Message par Lucky »
lapin a écrit : 05 oct. 2021, 11:47 Merci pour l'info ... moi qui roule la plupart du temps seul je n'ai pas de valises et je ne souhaite pas en avoir ... je pense que ce top-case est un bon compromis pour pouvoir le laisser en permanence
Je l'avais effectivement acheté avec la KTM pour la même raison, pas de valise.
Avec les BM ou la Guzzi j'ai les valises pour le voyage, le top case en plus pour les grands voyages pour y laisser l'équipement lors des visites ou balades à pied.
Lucky
Message par Lucky »
mr propre a écrit : 05 oct. 2021, 15:14 .
Je ne sais pas si c'est à moi que tu t'adresses dans le doute je te réponds, je l'ai acheté chez Louis.de tu recherche MRA x-creen sur leur site tu tomberas dessus. :wink:
Oui c'est une bulle de Travel.
Top case Shad SH58X modulable finition carbone.
Il a vraiment l'air super bien comme je l'espérait.
mr propre
Super beau un vrais clapier :D :D
Marco57
Message par Marco57 »
Marco57 a écrit : 27 août 2021, 23:05 Oui ce sont exactement les mêmes contenances que les valises alu classiques (je n'ai plus les chiffres en tête). Tout pareil sauf les blasons quoi. Les supports aussi.
Et les voici montées
Honda CM400 T de 1983
Triumph Bonneville T100 de 2019
Moto Guzzi V85 TT Centenario de 2021
Ma (modeste) chaîne Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCPu0QR ... mDGP8skotQ
Une question importante concernant la position des valises Givi en utilisant le support démontable Givi ou bien le support démontable SW-motech + adaptateur Givi:
Est- ce que la position des valises vers le haut et l'avant est la même avec les deux supports: point important car j'ai lu que le passager était moins gêné pour passer ses pieds avec des valises Givi qu'avec les Guzzi d'origine.
Ça serait dommage de perdre ce petit plus si on choisit le support SW-Motech qui est très bien par ailleurs!
-question subsidiaire: est ce que la largeur obtenue est la même et sinon, quel est le plus large des deux?
J'ai déjà trouvé des mesures en largeur qui montrent que le support Sw-Motech est 5 cm plus large que le Givi sur la V85TT et donc, notamment si on monte une Trekker 46 litres à droite, c'est déjà bien assez large comme cela.
obecke
Message par obecke »
J'ai une V85 avec les 2 valises Alu + topcase Alu de chez Guzzi.
Concernant les clés, j'ai :
- une clé pour le contact + la selle
- une autre clé pour la bagagerie
Bon...j'ai fait mon deuil de trouver une solution pour avoir une seule et unique clé qui permette de tout faire. J'ai bien noté l'existence d'une mystérieuse vidéo en espagnol, dans les premiers messages de ce sujet...mais apparemment personne n'a rien compris. Tant pis.
Par contre j'aimerais bien trouver une solution pour ne pas avoir à mettre systématiquement ma clé dans les serrures des valises et topcases pour les ouvrir.
Ca devrait être possible en changeant les barillets non ?
Ca a l'air simple comme bonjour de retirer les barillets existants...
Mais je ne saurais pas par quoi les remplacer. Je suis allé sur différents sites...mais il n'est jamais mention de la possibilité de pouvoir retirer la clé même quand on est pas en position serrure verrouillée.
Est-ce que quelqu'un aurait une suggestion svp ?
Parce que je passe mon temps à ouvrir et fermer ma bagagerie...et c'est assez soûlant de devoir à chaque fois prendre sa clé.
Tu te mets un loquet avec une télécommande.
marco_koxx
Message par marco_koxx »
Pour supprimer la sécurité qui interdit de sortir la clé quand le barillet est en position ouvert, il faut le démonter.
A l'intérieur il y a une série de languettes fendues. En général, c'est la première languette qui sert à bloquer la clé.
Il faut donc agrandir la fente du côté ouverture suffisamment pour laisser ressortir la clé.
Il faut faire attention aux ressorts et ne pas les perdre...
Marco
V85TT 2020
sydney86
Message par sydney86 »
obecke a écrit : 27 janv. 2022, 15:00
Outre le fait que se soit "soulant", si la matière des clés n'a pas changé, fais attention à leur fragilité :evil: j'ai cassé la clé dans le barillet en voulant ouvrir les valises en arrivant à un hôtel et tu es vraiment comme un c :!: dans ce cas la ...
Depuis, je l'ai fait refaire en acier et c'est, rassurant :)
Mathématiquement, plus tu t'en sers, plus tu as de chance que ça casse :shock:
Je n'ai pas de solution par contre à ton soucis, bien que, de mémoire, mon fils possède des Givi et je crois qu'il peut fermer sans clé, à comparer les barillets..
obecke
marco_koxx a écrit : 28 janv. 2022, 10:38 Pour supprimer la sécurité qui interdit de sortir la clé quand le barillet est en position ouvert, il faut le démonter.
Merci pour l'info...
Bon, là comme ça face à mon écran je ne vois pas du tout de quoi tu parles...mais j'imagine que je vais comprendre en le faisant...
Allez zou, j'essaie...
marco_koxx
t'as une vidéo qui montre à quoi ça ressemble
-> https://www.youtube.com/embed/jf4uLb2IZiU
Marco
V85TT 2020
mr propre
Bonjour effectivement je cherche pour mon givi TRK 52 B et ne trouve pas,mai avec télécommande et non sur smartphone ,si il y a une info je suis preneur 😅
