Page 11 sur 14
Révision des 1000 KM
Publié : 30 nov. 2009, 19:01
par batman
Bonjour il y a la dépose de l'échappement d'origine & le montage du pot AGOSTINI & le remplacement du filtre a air aussi dans les 3h00 je trouve le prix correct :wink:
10000
Publié : 03 févr. 2010, 21:07
par lorenzini
révision des 10000 chez Motori Paris 186 €
jeu aux soupapes, vidange + filtre+ synchro+ vérifs 2h de MO
prix correct surtout si on pense au prêt gratuit d'une moto le temps de la révision qui m'évite des heures de métro + RER. Elle fonctionne bien.
Publié : 19 août 2010, 14:25
par v11nico
révision des 10000 chez génération 2 roues (Rouen)
278 roros
filtres + vidanges moteur pont boite + bougies + réglages soupapes + main d'oeuvre 3h
C'est dans la moyenne !
le pot est en commande (fissure de la patte) il y a un nouveau modèle avec un autre système de fixation...
a suivre dans 15 j de retour de vacances :wink:
Publié : 19 août 2010, 15:34
par SKENDER
v11nico a écrit :révision des 10000 chez génération 2 roues (Rouen)
278 roros
(MessagePosté le: Sam Juin 06, 2009 18:37 Sujet du message:
révision des 10 000 chez Kick motorcycle à Étoile sur Rhône ce matin.
178 euros tout compris. )
278 euros c'est exactement 100 euros de plus que chez Kick motorcycle pour ma révision des 10 000.....
Publié : 19 août 2010, 23:21
par guzzi20
bin je suis trop heureux de jamais amener la mienne au garage!!!!!!!!
prefere me salir les mains :roll:
Publié : 20 août 2010, 09:48
par caillou38
:shock:
Tiens, pour une fois, nous sommes d'accord!!! :lol: :lol: :lol:
Publié : 20 août 2010, 10:17
par scofymt
278 roros
Cela confirme la mauvaise impression ressentie vis à vis de ce cons.
Cela semble cher vis à vis des autres.
Publié : 20 août 2010, 15:04
par v11nico
Je l'ai amené chez le concess uniquement uniquement pour la fin de la garantie mais après je ferai tout moi même...=économies et boulot garanti! :wink: :wink:
Publié : 25 août 2010, 17:53
par canardos
la révision des 10000Km sur une 4V est assez chère, il faut compter 100€ de plus que ce que vous avez annoncé, car il n'y a que deux bougies, mais elle sont à remplacer tous les 10000, et coûte 50€ pièce, aïe...
bonne journée.
Publié : 25 août 2010, 21:56
par ...
canardos a écrit :... car il n'y a que deux bougies, mais elle sont à remplacer tous les 10000, et coûte 50€ pièce, aïe...
bonne journée.
Si tu parles des bougies internes PMR8B :
- tu peux trouver bien moins cher que ça (entre 15 et 33 € suivant le filon évoqué ci et là !).
- la préco GUZZI est de les changer au 20000 puis tous les 40000. Ces bougies acceptent entre 40 et 60000 sans soucis donc tous les 40000 s'avèrent largement suffisant. :wink:
Juste pour info, le cout de ma révision perso (j'ai pas compté les frais en binouze !) en sachant qu'elle comprend le KN (& qu'elle concerne une Calif' double allumage avec haut moteur commun à ta 12S) :
Pièces
0,00 € Filtre à air
71,05 € Filtre K&N
8,80 € Filtre à huile
0,40 € Joint alu
10,30 € Bougies NGK BPR6ES
0,00 € Bougies NGK BPR6EIX
35,00 € Huile moteur 10W50
15,00 € Huile pont & boite 75W90
4,40 € Joint cache-culbuteurs
0,00 € Bougies NGK PMR8B
14,60 € Huile fourche SAE10
33,70 € Joint spi fourche 45
5,98 € Liquide freins DOT4
0,60 € Joint papier carter
199,83 €
8)
Publié : 26 août 2010, 11:42
par capdefra
bonne journée.
As tu la référence de la note technique qui dit de ne plus les changer si souvent, en particulier sur la Stelvio où elles sont les seules bougies présentes?
Franck
Publié : 27 août 2010, 21:09
par ...
capdefra a écrit :As tu la référence de la note technique qui dit de ne plus les changer si souvent, en particulier sur la Stelvio où elles sont les seules bougies présentes?
Franck
Salut Franck,
Je n'ai pas la note sous les yeux, mais pour en avoir encore discuté cet après-m', je te confirme que les bougies internes peuvent être changées que tous les 40, voire 60000 bornes, sans incidence sur le bon fonctionnement de nos moulins. Dans un même registre, si je monte des Iridium, ce n'est pas pour les changer tous les 10000.
Peut-être que Sergio a cette note dans ses tablettes, mais je ne l'ai pas trouvée. :wink:
Publié : 28 août 2010, 15:15
par NORGE65
Ce matin avant de me faire la révision des 100 000 de ma Norge j’ai téléphoné aux mécanos de ma concession pour leur demander s’il y avait une note concernant nos bougies internes .
Le chef d’atelier m’a répondu que non il n’en a jamais entendu parlé jusqu'à aujourd’hui , toujours tous les 20 000.
J’ai démonté ces fameuses bougies pour les remplacer . J’ai bien comparé par rapport aux neuves . Je doute fort quelles puissent faire 60 même 40 000 km . Je ne m’en rappelais plus trop mais il me semblait quelles étaient fatiguées à chaque fois . Ce coup ci ,surtout une , l’électrode centrale est particulièrement usée ,il y a près du millimètre d’écartement l’autre moins .
Pour ma Norge il ne me reste plus qu’à aller chercher une courroie d’alternateur et la révision sera terminée.
Publié : 28 août 2010, 21:41
par ...
Salut Patrick (encore une contrepétarade !),
Il me semble qu'il y a eu une communication au sein du réseau concernant la possibilité de pousser le changement des PMR8B comme je l'ai indiqué.
Mais tu as raison, sur les Norge (et je suppose que c'est pareil chez ses cousines), c'est préconisé tous les 20000. Sur ma Calif, c'est au 20000 puis tous les 40000, va comprendre Charles.
Autant je ne mets pas en doute ton propos et encore moins celui de SALLES, les ayant pratiqués à mes débuts guzzistes, mon frangin étant client chez eux et connaissant leur saine réputation, les PMR8B restent des bougies "longues durées", à l'instar des "iridium". Si je monte des BPR6EIX, ce ne sera pas pour les changer tous les 10000 non plus...
Avec un contrôle périodique des bougies internes (à l'instar des externes) et un changement tous les 40000, je ne pense pas que ton moteur en souffre, ni son fonctionnement, sa souplesse, démarrage, combustion et tout ce qu'induit le double allumage... :wink:
Publié : 29 août 2010, 11:25
par caillou38
Salut la bande,
perso, je n'ai pas changé les bougies internes à 20000.
A 27000, le gros matou ronronne toujours comme si elles étaient neuves et la conso reste basse et stable (sauf avec l'E10, mais là, ce n'est pas une question de bougies). Pour la révision des 30000, je déciderai après contrôle si je les change ou non.
J'ai toutefois remplacé les externes par des EIX qui semblent apporter un petit plus en terme de souplesse, mais pas de pétarades :roll: .
Voilou!
Caillou
