Page 2 sur 2
Publié : 20 mai 2010, 21:18
par JENNY
mouche a écrit :
donc c'est de la pompe d'origine, pas du renforcé.
Donc à éviter a ce prix la mieux vaut acheté la pompe chez Daes Mototec
Publié : 20 mai 2010, 21:41
par paul
salut, qui peut m'expliquer comment on fait pour commander chez DAES MOTOTEC,merci
Publié : 20 mai 2010, 22:09
par JENNY
paul a écrit :salut, qui peut m'expliquer comment on fait pour commander chez DAES MOTOTEC,merci
http://www.daes-mototec.de/
Tu clique sur Kontact puis sur >Kontaktformular il ne te reste plus qu'a remplir le bon de commande.
Publié : 21 mai 2010, 10:15
par mouche
j'ai regardé sur le site de daes, dans la section pompe à huile il y a rien,
ou il y a plus... ou alors leurs site est en construction (je parle pas allemand)
http://contentmanager.brainst.com/8118/ ... 3?seite=13
je vais leurs faire un mail en anglais et francais histoire d'avoir des infos.
Publié : 21 mai 2010, 12:11
par JENNY
mouche a écrit :j'ai regardé sur le site de daes, dans la section pompe à huile il y a rien,
http://contentmanager.brainst.com/8118/ ... s_id=16702
Pompe à huile de précision avec roulement à bille pour moteurs 4V
Le problème avec les pompes à huile des moteurs 4V est connu. Avec l'axe des engrenages tournant directement dans le carter Alu il y a une usure rapide du carter. (traduction approximative pour cette phrase) ce qui entraine une usure des pignons prématurée.
Il y a alors quand le moteur est chaud une instabilité de la pression d'huile (qui peut entrainer des usures prématurée de certaines pièces moteur NDT)
Notre pompe à huile a grâce à son roulement de précision et ses engrenages usinés à la CNC le jeux minimum entre le carter et les engrenages ce qui permet de garder une pression d'huile constante même à chaud.
Traduction approximative (beaucoup de terme très technique) par votre serviteur.
Publié : 21 mai 2010, 15:08
par mouche
merci jenny pour la traduction!
apres avoir fouillé à droite à gauche, j'en commande une chez des, ca m'a l'air de la bonne came.
un amis germanophone va s'occuper de la transaction.
par contre pour changer la bete ca risque d'etre assez delicat à pratiquer non?
Publié : 21 mai 2010, 15:44
par paul
salut, si t'on ami pouvais m'en commander une pour mon centauro car malheureusement je ne parle pas allemand,merci(si c'est possible contact en mp pour organiser la transaction)
Publié : 21 mai 2010, 21:56
par JENNY
paul a écrit :salut, si t'on ami pouvais m'en commander une pour mon centauro car malheureusement je ne parle pas allemand,merci(si c'est possible contact en mp pour organiser la transaction)
Si tu maitrise la langue de Shakespeare tu peux les contacter en Anglais en général les Allemands maitrisent !!!
Publié : 22 mai 2010, 08:57
par mouche
pour info, la pompe est en rupture de stock, il y a une attente de 2 ou 3 semaines. (les possesseurs de v4 sont vraiment inquiet!
paul, comme dit jenny essaie en anglais (c'est quand meme plus sur de faire ce commerce par soi meme), mais si ca marche pas dit moi (via ce topic) et je fais le nécessaire.
Publié : 01 nov. 2010, 15:11
par bluegreen
Alors mouche ...
au lieu de retaper sa daytona, on craque pour une 1100 sport ?
N'est ce pas de la paresse ?
Je résiste à tout, sauf à la tentation .... Oscar Wilde
Publié : 02 nov. 2010, 20:52
par mouche
[mode mauvaise langue:]
en fait, quand l'une sera en panne j'aurais l'autre pour rouler, et vice versa!!!!!
j'ai acheté la 1100 pour vraiment pas cher (3500fch, 19000kil!!!)
donc pas hésié, il y aura de gros travaux à faire dessus (à ce prix c'etait prévu: elle pisse l'huile de l'axe du vilo, et le carenage est legerement abimée par une chute), j'en profite ainsi pour la personnaliser puisqu'il faudra la repeindre (je pense à une version tenni).
en plus le moulin guzz à carbu est quand meme bien jouissif, ca me rappelera aux bon souvenirs de feu ma 1000 le mans...
j'attaque les travaux apres avoir fini ma dayto.
apres avoir recassé la boite de vitesse pour la 3e fois (roulement encore explosé, mais cette fois l'axe primaire et une petée de pignons ont morflés...),
j'ai commandé un boite complete neuve! ca devrais regler tout mes problemes d'un coup cette fois! vu que le prix pour changer toute les pieces coutait quasi le meme prix que l'echange j'ai cassé la tirelire...
j'ai donné le moulin a un specialiste des guzz sur lausanne pour un controle et reglage complet plus echange des arbres à cames et poussoirs.
Publié : 02 nov. 2010, 21:06
par bluegreen
Donc tu as deux guzz maintenant
Comme moi bon sang !
Mais les miennes elles roulent, dieux merci
En plus d'une Laverda 1000 3 cylindres ...
Une petite balade un de ces jours ? genre chevalier de l'apocalypse au Mollendruz
Publié : 03 nov. 2010, 19:20
par mouche
une virée guzzoguzzi avec joie!
bon pour le moment j'aurais le temps mais je peux pas:
retrait de permis pour un mois, fait chier!
vu mon boulot ca me fout aussi au chomage technique...
j'en profite pour me reposer et commencer à desosser la 1100.
des que c'est bon je te recontacte!
Publié : 03 nov. 2010, 20:49
par jmf39
mouche a écrit :une virée guzzoguzzi avec joie!
que ce t'a fais mouche?t'est passer a 55 au lieu de 50
parce qu'il faut dire quand Suisse, vous perder pas de point, mais les exès de vitesse coute cherrrrr...
Publié : 07 nov. 2010, 19:33
par mouche
j'ai eu un accident avec la camionnette du boulot dans le merdier qu'est la ville de geneve (ils m'ont envoyé pour un depannage la bas, quelle punition!) , une petite touchette sur une prioritée à droite, le gars a pas voulu faire de constat et a appelé les flics (alors que je reconnaissais entierement mes torts...).
rapport de police, amende et 1 mois de retrait! pour une aile de froissée sur une caisse pourrie.
j'ai pu m'arranger avec mon travail heureusement.
