Page 2 sur 2
Re: 1100 Stone - Pare-jambes
Publié : 23 janv. 2008, 13:05
par Pierre
ça y est...la mutation est opérée...Dark Al 95 est sorti de sa chrysalide?
nwar c'est nwaar, il n'y a pu d'espwaaar (tsoin tsoin)
Publié : 23 janv. 2008, 14:48
par Eric 29
vu que c'est entièrement réglable du bas, tu dévisses et tu le mets vers l'arrière, ça ne devrait plus gêner pour le passager ni pour la valise.
Publié : 23 janv. 2008, 15:17
par zechef
Eric Sicot a écrit :vu que c'est entièrement réglable du bas, tu dévisses et tu le mets vers l'arrière, ça ne devrait plus gêner pour le passager ni pour la valise.
Je vais essayer ce wik, mais c'est pas la valise qui a l'air de géner, mais le support (2ème photo) donc au cas où quelqu'un aurait déjà eu le même montage j'aurais bien aimé voir une photo...
à suivre...
Publié : 26 janv. 2008, 18:57
par zechef
Bon... en passant en mode Gros Bourrin et en forçant un tantinet, j'ai réussi à les mettre droits! du coup c'est impec, et même deux pecs! sont à la même hauteur que les repose-pieds passager et à bonne distance derrière, super!
Mon fiston va tester demain et cette fois il devrait être content!!
J'ai aussi monté une zoulie montre de guidon pour remplacer la digitale en plastoc qui était collée avant...
http://www.ultrapart.com/fiche_produit_ ... 35be637278
Je fais des photos demain (là il fait nuit...) et je les poste.
Sinon j'étais aussi parti pour monter la béquille centrale achetée à la boutique italienne pour Noël... mais il se trouve que je n'ai pas de clef plate de 17... donc pas possib' - c'est pas urgent je ferais ça chez un poto!
Publié : 26 janv. 2008, 19:25
par AL95
Heureux pour ton montage
Pour la bequille centrale, à deux c'est mieux, car les P.... de ressorts son
hyper dur à positionner.
Tchao ! ! !
Publié : 27 janv. 2008, 17:07
par zechef
Voilà ce que ça donne, c'est quand même mieux! :
http://img146.imageshack.us/my.php?imag ... 105jz0.jpg][img]
http://img146.imageshack.us/img146/5088 ... jz0.th.jpg
En ce qui concerne la montre :
http://img180.imageshack.us/my.php?imag ... 102mn1.jpg][img]
http://img180.imageshack.us/img180/1397 ... mn1.th.jpg
(pris dans le garage, au flash, pas top!...
Pour la béquille, Monsieur Boutique Italienne m'a conseillé de mettre d'abord les ressorts!
Publié : 27 janv. 2008, 17:38
par AL95
oui c'est vrai, mais aprés pour les accrocher sur la bequille
c'est là que ça ce complique, arme toi d'un bon bras de levier
(long tournevis) et de chiffon ou autre protection pour son appuit.
Bon courrage, et surtout Zen
Publié : 27 janv. 2008, 19:21
par JENNY
Salut a tous
Quand je doit tendre un ressort de béquille je l'accroche avec une ficelle ou du fil de cuivre assez long pour que je puisse faire un tour mort autour de ma main, après il suffit de tirer dans l'axe du ressort pour le tendre et de viser l'anneau ou il doit s'accrocher.
Je ne sais pas si mon explication est assez claire si vous n'avez pas compris je peu vous faire des photos.
Publié : 27 janv. 2008, 20:21
par zechef
JENNY a écrit :Salut a tous
Dommage qu'on ne soit pas plus prêt : tu m'aurais montré en direct!!!
Publié : 07 févr. 2008, 09:08
par zechef
Bon, voilà, j'ai monté ma béquille centrale hier, profitant d'avoir eu accès à un pont et de l'outillage de qualité.
Pas de soucis pour les ressorts : une fois posés sur la partie cadre, avec un tournevis faire levier en s'appuyant sur le téton de béquille qui va recevoir le ressort, et hop! (enfin le ressort côté gauche il a sauté 3 fois avant d'aller se mettre sagement à son emplacement!)
Mais maintenant, pliée la tige de la centrale ne remonte pas jusqu'en haut car elle bute sur le parejambe gauche... va encore falloir que je les démonte et que j'essaye de les mettre plus en arrière!!!
(mais maintenant avé la centrale, c'est plus facile de travailler côté gauche!)
