Page 2 sur 2
Re: 1200 - Mécanique : Huile qui suinte sur culasse pres des pipes d'admision ?
Publié : 30 août 2024, 07:49
par Guzzouille
Ce dont tu parle c'est des calles pour régler l'entrefer du capteur. mais dessous tu as un joint O-ring
Re: 1200 - Mécanique : Huile qui suinte sur culasse pres des pipes d'admision et pas que de là !
Publié : 30 août 2024, 09:39
par tan
suite des fuites ! après démontage réservoir c'est bien de tous les raccord boite a huille et reniflard culasse que ca fuit, la durite tissée est gavée d’huile ...
la sonde de température n'a pas l'aire de fuir mais a déjà été trafiquée (joint a la pâte bleue) mon interrogation est la suivante :
qu'elle épaisseur de ce joint de capteur de phase car beaucoup d’huile aussi a ce niveau après je ne sais pas si ça viens de lui mais dans le doute je le changerais bien aussi.
Publié : 30 août 2024, 09:52
par tan
ah oui je comprend mieux l'histoire de cale
Publié : 30 août 2024, 09:53
par tan
photo :
Publié : 30 août 2024, 09:56
par tan
après avoir tout protégé sous plastique, les éléments a risque, coup de karcher pour y voir plus clair ...
Publié : 30 août 2024, 09:59
par tan
c'est normal que le bouchon sur la boite soit aussi "gonflé" ?
Publié : 13 sept. 2024, 16:51
par tan
Tout remonté avec des bon collier, pas de durite abimées, ca repart sans fuite pour le moment.
Publié : 13 sept. 2024, 18:18
par pascal
tan a écrit : 29 août 2024, 14:40 hello apres recherche chez Stein sur les part liste il a a plusieurs épaisseur de ce joint de capteur de phase.. comment savoir qu'elle est la bonne épaisseur ? au démontage ?
ca part de 0,3 pour finir a 1 pour une griso 1200 2011
Maintes fois vu sur le Forum !
Ce ne sont pas des joints mais des cales pour régler l'entrefer.
Tu récupères ta cale et tu changes le joint.
Publié : 18 sept. 2024, 14:09
par tan
merci pour les retour
Re: 1200 - Mécanique : Huile qui suinte sur culasse pres des pipes d'admision ? RéSOLU
Publié : 03 oct. 2024, 19:36
par tan
après remontage de toutes mes durite d'huile avec des vrais colliers plus de problème de fuite !!
