Page 2 sur 2
Publié : 03 nov. 2013, 19:27
par olpetit
Les pares-cylindres, comme le support de feu antibrouillard, sont des Stucchi.
C'est chez Stein-Dinse que tu as le plus de choix !
Mais sur une NTX, tu voudrais rajouter quoi ??
Publié : 03 nov. 2013, 21:36
par lolesio
Non rien du tout, c'était juste pour savoir.
Bonne route
Publié : 30 nov. 2014, 13:46
par Thlar
Temps pourri ce week-end dans le sud alors ...
J'ai monté ça
http://www.ebay.fr/itm/FEU-AVANT-ANTI-B ... OC:FR:3160
Pour le circuit , je me suis servi du faisceau en place , un relais sur le connecteur 4 broches prévu pour , un support relais en caoutchouc qui vient s'enficher sur la languette de métal prévue pour elle aussi et branchés sur les connecteurs dédiés . J'ai juste récupéré chez mon concess deux connecteurs mâle (merci MotoFusion) ,refait les cablâges ,un peu de thermo une gaine , deux serflex et roule ma poule .
Publié : 30 nov. 2014, 14:13
Pas mal du tout
Publié : 02 déc. 2014, 18:04
par Roland
Salü,
j'veux casser personne, mais je n'achèterais plus de feux halogènes. En LED on consomme beaucoup moins de puissance pour un même éclairage (je table sur un facteur de environ 7)
Roland
Publié : 03 déc. 2014, 07:29
par Thlar
Je me suis posé la question , mais je voulais utiliser le faisceau et le rappel auTdB d'origine et pas sûr que l'émulation LED suffise pour le témoin ATB .
Publié : 03 déc. 2014, 08:08
par Roland
Salü,
oulala! c'est d'une moto qu'on parle, pas d'un smartphone ou d'une tablette.
Comme les AB sont alimentés via un relais, l'ODB ne contrôle en rien ce qui est allumé.
Possible, voire probable, qu'il soit nécessaire de dire à l'ODB qu'à partir de maintenant il y a un relais en place et qu'il faut le commander, mais plus m'étonnerait.
Je n'ai pas été étudier le schéma électrique, mais si je fais erreur, je paye un coup.
Roland
Publié : 03 déc. 2014, 12:18
par Thlar
Je ne suis pas assez calé en electro pour commander direct une biére
Publié : 04 févr. 2015, 16:49
par Bernard80
Salut à tous !
Thlar a écrit :Temps pourri ce week-end dans le sud alors ...
J'ai monté ça
Pour le circuit , je me suis servi du faisceau en place , un relais sur le connecteur 4 broches prévu pour , un support relais en caoutchouc qui vient ...
Une chose m'échappe ; puisque tout est pré_câblé, le relai existe déjà (voir le schéma électrique) et on n'a qu'à brancher les feux directement sur les connecteurs ? Le doute m'habite (en un seul mot) et je préfère demander.
Publié : 04 févr. 2015, 21:18
par Thlar
Sur la mienne ,le relais n'était pas là , sans doute un coup de Luigi
Pour savoir s'il y est , simple , tu fais jouer l'interrupteur des ATB (moteur démarré pour avoir les codes allumés) sur le commodo droit et l'icône ATB s'allume sur le TdB ( ce qui en passant donne raison à Roland à propos de l'émulation - quelques posts plus haut
Publié : 11 févr. 2015, 12:47
par Bernard80
Hello !
Moteur démarré, en actionnant l'interrupteur des feux anti-brouillard, aucun témoin n'apparaît sur le tableau de bord ; est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de relai prévu (contrairement aux poignées chauffantes) ?
Et maintenant, la question à deux balles : j'ai conservé le relai des poignées chauffantes que j'ai montées sur la stelvio ; ce relai peut-il convenir pour les feux anti-brouillard ?
Publié : 11 févr. 2015, 21:19
par Thlar
Donc le relais n'est pas là . Pour savoir si le relais PC convient (notamment pour la disposition des broches) regarde le connecteur du relais ATB . On le voit par en haut dans le triangle réservoir-carénage-té de fourche à droite dans le sens de la marche ( de mémoire c'est le seul connecteur dispo dans ce coin ) .
Publié : 14 déc. 2015, 08:47
par Bernard80
Hello à tous !
Bon, je commence à regarder de près les feux longue portée à LED ; sans rire, ces machins coûtent au minimum 170€ ... pièce !!!
J'ai vu le site d'un gars qui fabrique lui-même ses feux ici
http://vincentrobic.me/2014/02/04/fabri ... -moto-led/. Reste à trouver une (pardon, deux) bonnes LED.
Vous avez essayé ?
Il y a aussi des sites qui proposent des projecteurs scooter-moto à 10€, mais là, j'ai un doute sur la qualité du truc...
D'autre part, y a-t-il une puissance en-dessous de laquelle l'emploi d'un relai ne devient plus nécessaire ?
Bien à vous.
Bernard.
Publié : 14 déc. 2015, 09:12
par Ludo51
Le problème des LP faits maison , c'est le rendement des ampoules : 50 w consommés pour 800 lm rendus c'est peu....
Voici un kit complet qui te permettra une première approche , à monter toi-même et d'un rendement supérieur...
Projecteurs :
http://www.ebay.fr/itm/CREE-U2-30W-LED- ... SwstxVcFZ1
Interrupteur :
http://www.ebay.fr/itm/371328454335?_tr ... EBIDX%3AIT
ou version luxe :
http://www.cnjy-led.fr/accessoires-de-m ... -bleu.html
Porte-fusible (7A suffiront) :
http://www.ebay.fr/itm/Porte-Fusible-Et ... 2152689044
Relais :
http://www.ebay.fr/itm/Universel-5-Broc ... SwKsRWFmEW
Soit moins de 30 € pour le kit complet (40 avec l'inter "luxe")
Quelques mètres de fils de section 1,5 mm² , le relais est indispensable pour épargner le circuit d'origine , de même que le fusible , il ne faut pas prendre la chose à la légère...
Le plan pour câbler tout ça :
http://www.servimg.com/view/14668273/1489
Et hop , yapuka !!!
PS : j'ai déjà acheté sans souci sur les liens indiqués...Le seul inconvénient est le délai de livraison sur certaines pièces mais bon...
Publié : 14 déc. 2015, 09:21
par Bernard80
Merci beaucoup pour ces liens. J'avais un doute (certainement injustifié) sur la qualité des anti-brouillards.
Je n'ai juste besoin que du relai et des deux projecteurs, le reste se trouve dans des fonds de tiroir.
Encore merci !
