Page 2 sur 4
Publié : 01 mars 2012, 19:54
par Michel16
Bonsoir à tous
Le Bosch fait 0,7 Kw et doit peser dans les 6kg
Le Valeo fait 1,2 Kw et doit peser dans les 4 kg et quelque. Donc bien plus puissant, démultiplié, et moins lourd. Je viens d'en monter un sur mon LM5, il n'y a pas photo : ça pète du premier coup cette fois !
Publié : 01 mars 2012, 20:14
par Daythomas59
Perso, j'avais des problèmes de puissance avec mon démarreur Bosch. Je pensais également acheter un Valeo. Après discussion avec un spécialiste Guzzi qui préfère les Bosch aux Valeo plus fragiles. Le problème venait de mauvais contacts dans le gros câble +12V qui était oxydé et de mauvais contacts dans le démarreur, après un bon nettoyage de tout ça et remplacement du câble, le démarreur tourne enfin et plutôt bien. Tous ces mauvais contacts mis bout à bout faisaient résistance et "bouffaient" une bonne partie de la puissance.
Thomas
Publié : 03 mars 2012, 19:25
par narwalos
echanger un Bosch contre un valeo !!!! jamais !!!! je garde mon bosch meme si en theorie un valeo est "mieux" ...demonte l un et l autre tu comprendras ,tu feras jamais 20 ans avec un valeo !
un bosch tu demontes ,le revise et c est reparti !
Publié : 03 mars 2012, 19:52
par Michel16
Chacun ses gouts et ses priorités... pour moi je préfère un Valéo qui dure moins de 20 ans, mais qui arrive à démarrer ma bécane sans vider la batterie à chaque coup. La différence est flagrante à froid, même bien réglée.
Publié : 03 mars 2012, 20:03
par narwalos
une batterie de qualité et bien chargé ,jamais tu ne fera la difference entre un valeo neuf et un bosch neuf ...le probleme de nos vieilles guzzi c est souvent les contacts et autres qui sont un peu deffaillants.
Publié : 04 mars 2012, 17:15
par Patrick-guzzi
j'ai un valéo sur ma LMIII et j'utilise une batterie de 11AH AGM sans pb depuis + de 2ans, malgré des périodes sans rouler, elle démarre toujours du premier coup.
Publié : 15 sept. 2013, 21:02
par phil1
petit retour d'info sur le démarreur acheté, zéro problème pour l'instant
Du coup je vais faire la même sur le LM1, mais y'a beaucoup moins cher... Celui ci devrait le faire, par contre il est vendu dans la rubrique pièces auto sur EBay d'où mon inquiétude...
http://www.ebay.fr/itm/Demarreur-APS-FR ... 51a2bab2f8
l'un d'entre vous a t-il acheté ce modèle, voyez vous des différences avec le valéo? Merci
Publié : 03 juil. 2015, 11:11
par phildep08
je fais un petit déterrage ...
j'aimerai mettre une batterie plus petite et plus légère donc il faudrait que je change de démarreur j'ai lu que le Valéo était plus léger, plus efficace et moins gourmand en électricité, y en a t il des autres moins cher qui ont les mêmes qualités???
j'attends vos retours d'expérience et vous remercie...
Publié : 03 juil. 2015, 14:47
par Bravo
... après, si tu as un Bosch, avec une batterie Odyssey PC680, ça démarre toujours au 1/4 de tour et ça tient 2 fois moins de place que la batterie camionnesque d'origine...
Publié : 03 juil. 2015, 15:29
par phildep08
oui mais j'hésite au niveau poids et elle ne fait que 16ah et ils disent équivalent 20ah...
il parait que le valéo est plus léger de plusieurs kg... et avec une batterie plus petite...
Publié : 03 juil. 2015, 17:41
par Bravo
... si tu cherches le gain de poids, OK. Voir ce qu'a fait Patrick.
Sinon, comme de toute manière la batterie est à remplacer, la solution de monter la PC 680 s'est avérée efficace sur la mienne qui est équipée du démarreur Bosch.
Pour mémoire, la PC680 donne 520A au démarrage et la batterie d'origine 300. Là est toute la différence.
30Ah ou 20Ah importe peu sur une bécane qui n'a pas de gros consommateurs d'énergie... à part l'horloge de bord ! (si, si, elle te vide la batterie vitesse grand V, contact coupé)
Publié : 05 juil. 2015, 19:44
par phildep08
merci pour vos conseils, c'est vrai que la batterie PC680 à l'air top ....
Publié : 05 juil. 2015, 20:29
par rené moto
elle l'est, j'avais acheté une pc 680 il y a des années pour la mienne, elle trainait dans la cave , une recharge par an, finalement je l' ai filé à un copain en LM3 et elle est toujours bonne. Et mes potes et moi avons des valéo , jamais eu de soucis , on les avait eu pour pas cher ( filière allemande ou reconditionnement en france) sinon il y a les aviamo
Publié : 06 juil. 2015, 08:53
par phildep08
oui je pense que je vais commander une pc680, j'aurai voulu gagner un max de poids mais changer le démarreur juste pour ça... sauf bonne opportunité...
Publié : 07 juil. 2015, 13:41
par phildep08
j'ai reçu la batterie, jolie, pas très grosse mais compact, 7kg!!! c'est le même poids que la batterie énorme qui était dessus...
