Salut
Ben, pour tester le déclenchement du clapet de décharge il faut mettre une partie du circuit sous charge dont le clapet de décharge (la palisse).
Il te faut procéder en quelque sorte un peu comme sur l'image que j'avais posté plus haut ou le gars envoyait 10 PSi dans le circuit ,
Sauf que toi tu veux en donner 65 psi pour mettre à l'épreuve la soupape.
Ne le faire que sur une partie minimale et restreinte du circuit bride.
Avoir un mano de pression et une pompe.
Improviser avec un tuyau sur le quel est connecté un mano et envoyer de l'huile ou de l'air comprimé avec une pompe à vélo par exemple.
Évidement avec une pompe à huile et de l'huile moteur , c'est une mise en situation plus proche de la réalité , bien que reste les fluctuations de températures et "fluidité , viscosité" ,
Qu'on ne peut pas reproduire ici , ou alors faut un banc super équipé.
Vu que dans l'ancienne doc avec les moteur 1000 , le manuel d'atelier montre qu'on peu tester le clapet de décharge avec de l'air , alors pourquoi ne pas en faire autant mais direct sur le circuit de la bride.
Tu remontes ton vieux filtre à huile (ferme le circuit étanchéité) , tu bouches la sortie vers le vilo arrière , et tu bouches la sortie après le filtre côté pompe.
Il faut pouvoir envoyer de l'air sous pression sur le trou central qui est le retour de pompe vers le clapet de décharge et là tu pompes jusqu'à 5 bars et tu vois si ça lâche pschiiiiiittt
Si tu as oublié un trou ou fuite , tu verras bien par ou ça souffle
Le truc est d'arriver à boucher ces 2 trous de sorties et connecter un tuyau solidement avec ta pompe pour rester en place jusqu'à minima 4,5 bars.
Le principe à mettre en œuvre est expliqué ci-dessous , sauf que ce n'est pas le même clapet de décharge et que l'outil est différent (bride).
Mais ça donne des idées pour que tu mettes ton circuit sous pression/charge.
Il me semble que sur les derniers modèles Griso 1200 , le clapet est taré 5 Bars (pourquoi ? , parce que
Je me rappelle qu'un Guzziste avait constaté que le clapet d'un Centauro taré pour soit disant 5 bars déclenchait à tout juste 2.5 bars.
Serait-il le talon d'Achille
