V85 TT - Electrique : ALARM URGENT SERVICE
cbert67
Re: V85 TT - Electrique : ALARM URGENT SERVICE
Message par cbert67 »
Bon, récupérée ce matin ... les vérifications "qui vont bien" ont été faites ...
Fin de l'histoire ... on va dire que c'était un bug ...
Altex
Message par Altex »
Bon bah c'est mon tour! V85 TT 2022 E5
Ce matin après quelques jours d'inutilisation (je roule tous les jours pour le travail) la mémère démarre après 2/3 secondes d'appuis sur le démarreur et là ...
le tableau de bord se transforme en sapin de noël (c'est pourtant pas le moment :lol: )
Check du niveau d'huile : RAS
Je décide de faire quelques mètres pour passer la 2ème et pas de changement.
Je coupe et rallume: pas de changement
Je roule 1km, puissance bridée et après avoir éteint et rallumé le moteur, pas de changement toujours ce satané sapin de noël :twisted:
Bref je pense que je suis bon pour le concess.
Une idée pour lire les codes erreurs sachant que je n'ai pas Guzzidiag ?
Merci !
De toutes façons, si ta moto est une Euro 5, Guzzidiag ne fonctionne pas avec ce modèle!
Il y a deux façons de lire les erreurs DTC sur les Euro 5: soit avec le boîtier UpMap ( mais tu ne vas pas l'acheter pour ça), soit avec une valise de diagnostic ( OBDSTAR ou celle d'un concessionnaire).
Altex
Message par Altex »
Merci, je crois que je suis bon pour le concess...
Je vais essayer de nettoyer les contacteurs des comodos et de charger la batterie mais sans conviction...
jbb
Message par jbb »
Une manip qui avait résolu une sombre histoire de bus pour moi.
J'avais perdu le tableau de bord, le feux de frein ...
Cette histoire : viewtopic.php?t=27523
A la concession, cela avait été réglé en débranchant la batterie et en joignant les fil (vers la moto, pas les fils vers la batterie !!!)
Remise à zéro et voilà, plus aucun problème depuis, je suis entre 16000 et 17000 km maintenant.
Peut-être une procédure à tenter.
Bon courage en tout cas, c'est super chiant quand ca arrive. Heureusement, ca reste l'exception.
Dernière modification par jbb le 22 mai 2024, 15:43, modifié 1 fois.
FFMC 69
Sur mon Opel, l'autoradio s'éteint de temps à autre ; Il suffit de débrancher la batterie et de la rebrancher, et ça fait 2 ans que ça tient .
Je pense effectivement que c'est le même souci . Il y a maintenant trop d'électronique et de multiplexage . Un reset de temps à autre ne fait pas de mal .
Altex
Message par Altex »
jbb a écrit : 22 mai 2024, 14:55 Une manip qui avait résolu une sombre histoire de bus pour moi.
Je viens de le faire mais pas de changement, batterie à 12.76v
Je botte en touche je vais la déposer demain au concessionnaire... :oops:
jbb
Message par jbb »
Altex a écrit : 22 mai 2024, 22:24 Je viens de le faire mais pas de changement, batterie à 12.76v
Ah mince ... tiens nous au courant !
FFMC 69
Altex
Message par Altex »
Déposé à l'instant et le verdict est ...
"C'est la poignée monsieur, pas étonnant le ride by wire avec toute cette flotte".
Pris en charge sous garantie 8)
Altex a écrit : 23 mai 2024, 15:01 Déposé à l'instant et le verdict est ...
Il y en a quand même quelques unes qui lâchent des poignées d'accélérateur...
Altex
Message par Altex »
On dirait bien en effet qu'il y en a quelques unes...
Altex
Message par Altex »
Bon retour de la mémère de la concess du Chesnay, changement du Ride by Wire pris en charge par la garantie et mise à jour de la carto...
Ben mince alors ça marche !
je la trouve beaucoup moins poussive dans les bas régimes, plus de vigueur et moins de vibrations à bas régime.
Je m'en délecte !
jbb
Message par jbb »
Top !
FFMC 69
