1100 Breva - Electrique : Demarreur ne se lance pas
- j-marc
- Tour du paté de maison
Re: 1100 Breva - Electrique : Demarreur ne se lance pas
jette un coup d 'œil sur ton faisceaux , je me rappel que durant mes recherche il y en a un qui usé avec un frottement sur le cadre et un fil coupé a cet endroit , sur breva ou norge me semble t'il .
exact
Bonjour.
Admettons que peut être il y aurait un souci sur le faisceau ... qui empêche le circuit de démarrage d'être opérationnel.
Mais pourquoi adublin n'arrive pas à faire tourner le moteur en connectant direct le solénoïde et positif batterie ?.
Pour que l'allumage et injection fonctionne, il faut que le moteur prenne au moins 800 rpm.
Hors adublin nous dit qu'avec un branchement direct sur solénoïde l'entraînement moteur est à la peine (ça rame grave ).
Y a bien une explication ?.
Plus j'avance dans le démontage plus j'ai des "merdes", hier de bonne volontée je veux vérifier le capteur de point mort j'essaye de le tester en place avec un voltmètre mais pas concluant ,
alors je décide de le démonter et il casse net (serrage trop important à mon avis). Donc je suis encore bloqué en attendant le nouveau capteur.
Je vais avoir le temps de regarder le faisceau point par point.
Je vais en premier lieu re démonter le démarreur et le tester en serrant la tête entre deux bout de bois.
Je vais tester le capteur de béquille latérale
je vais tester le capteur de débrayage à la poignée
Quelqu’un aurait il un bon plan pour trouver les caoutchoucs de protection des prises JPT car la plupart sont HS.
JE vous tiens au courant en fin de semaine.
- Guzzouille
Tu es au courant que tu peux tester tous ces capteurs sans rien démonter grâce au programme gratis Guzzidiag ?
Bonjour.
J'étais exactement en train de penser la même chose que Guzzouille.
On a mis un post où l'on voit une page d'affichage avec l'état des divers capteurs.
Et donc le programme te dit si le capteur fonctionne ou pas.
De ce fait j'ai du mal à suivre le raisonnement du démontage de ces capteurs.
À part multiplier les risques de casse...
Une moto achetée il y a une petit moment et elle avait été très mal traitée par le précédant propriétaire, avec du silicone sur tableau de bord, des huiles non préconisées, rafistolage un peu partout.
La seul chose que j'ai fait c'est de changer l'embrayage (décadrage bien sure avec un problème au palier qui fuyait et j'avais fait un poste ici,
en faite la solution que tous connaissent maintenant c'est la longueur de la visse trop longue d'origine BREF, 2 décadrages en 2 jours) en urgence car je participais à Une rose un espoir.
Je sais que guzzidiag le fait mais lorsque j'ai testé hier il m'indiquait qu'il ne marchait pas, donc j'ai voulu tester et puis j'ai démonté car effectivement lorsque je fais le contact il n'est pas clic clic.
PROMIS JE NE DEMONTE PLUS RIEN SANS NECESSITE
En cherchant toujour ma panne j'ai remplacé plusieurs éléments,
- Capteur de point mort (puisque je l'avais cassé)
- Capteur de pression d'huile monolame en passant en connecteur JPT junior (faut recouper l'écrou et la vis de l'alternateur)
-Petite surprise encore en débranchant le compteur un drôle de bruit à l'intérieur, je le donne pour démontage à un spécialiste électronique (qui me devait un service).
Déjà le plastique est cassé de partout avec du silicone de partout (mais je le savais). Panne aléatoire de clignotant gauche et rétroéclairage pas complet.
Apparemment casse de rampe de LED de rétroéclairage.
Le service s'arrête là car il ne fait pas de réparation, DONC JE CHERCHE UN REPARATEUR SI QUELQU' UN en CONNAIT (merci)
Je continue mes avancées.
Après le remplacement des capteurs je n'ai plus de message sous guzzidiag :
Vérification branchement de relais de démarrage :
J'ai toujours le même problème de clic clic, par contre j'ai réussi à démarrer le Guzzi en alimentant en direct le démarreur (avec le compteur en vrac mais ça marche).
Maintenant il me reste encore à vérifier les nouveaux relais (peut être un qui est hs) ou un problème électrique qui fait claquer un relais ???
Je suis deja équipé de se model mais il ne fait que les parties male non recouverte comme chez les guzzi.
Je vais tester avec pile 9v et multimètre à l'ancienne.
- j-marc
Bonsoir
regarde quand même la grosse prise sous le neiman , nettoyant contact et lubrifiant , je pense que cela avait résolut mon problème sur la Griso,
après avoir passer pas mal de temps dessus a tourner en rond , j'etais parti pour changer tout le faisceau ,
après avoir débranché cette grosse prise et nettoyé , je ressaie de la démarrer sans conviction et surprise au elle a démarrer au quart de tour .
