V85 TT - Quel Pare-brise ?
- GuzziGazz
Je viens de les recevoir.
Commandées sur La Becanerie
Caoutchouc (10x25) GU32577910 pour toute la gamme Moto-Guzzi à 2,90 pièces + port. C'est pas donné pour de la rondelle mais c'est le moins cher que j'ai trouvé.
Pierre
Pierre
Vieille chambre à air et emporte-pièce ? Pas possible ?
V85TT Centenario
Honda 125 XR Enduro 1980
V85TT Centenario
En fait il ne s'agit pas de simples rondelles. Ça ressemble à des passe câbles utilisés en automobile.
Une rondelle épaisse avec une rainure dans laquelle s'insère l'épaisseur de la bulle.
Un passe câble c'est ça :
Ça doit se trouver pour quelques centimes en magasin de fournitures auto mais encore faut il trouver le bon diamètre, la bonne épaisseur, la bonne rainure...
et ne pas être obligé d'acheter un paquet de 50
On doit pouvoir aussi bricoler ça avec un emporte-pièce et 3 épaisseurs de caoutchouc (pour la rainure).
Bref, j'ai préféré donner 10€ à mon concessionnaire.
C'est moins satisfaisant pour l'égo qu'un "c'est moi qui l'ai fait" mais ça va plus vite
On devient vieux parce qu'on arrête la moto
Décidément ce forum est une mine d'astuces et d'informationskiapt a écrit : ↑11 mars 2022, 16:15 A propos du pare-brise haut Guzzi : le réglage en inclinaison est facilité en remplaçant les deux vis d'origine par des molettes qui vous dispenseront d'utiliser une clef.
Des molettes spécifiques existent en accessoire spécifique, mais on peut évidemment utiliser n'importe quelle vis avec le bon filetage et la bonne longueur.
Moi j'ai acheté ça : https://www.amazon.fr/gp/product/B07FLY ... UTF8&psc=1 pour 5 ou 6 euro.
Avec une rondelle en plastique intercalée au montage, on obtient un résultat parfait : les molettes sont faciles à viser/dévisser.
Elles ne se dévissent pas toutes seules. De bonne qualité, elles ne s'oxydent pas.
Mon autre observation c'est la sensibilité de l'inclinaison de la bulle.
Je mesure 1m75 , ma moto est dotée de la selle standard , j'utilisé un Nolan N100-5 en hiver , un jet Shoei le reste du temps.
J'obtiens pour ma part le compromis le plus satisfaisant (turbulences et bruits réduits au maximum) en réglant l'inclinaison exactement à la moitié de l'amplitude disponible.
Et c'est très sensible.
My2 cents ...
Merci une fois de plus !
Salut à tous !
En fouinant le coincoin je suis tombé sur ça :
https://zupimages.net/up/24/05/svif.jpg
Vous savez qui fabrique cet accessoire ? Première fois que je vois ça ...
J'ai contacté le vendeur pour en savoir plus...
- pierrot59
je trouve cela assez moche
- GuzziGazz
Je suis très d'accord, manque plus que l'essuie vitre
Pour info j'ai pu tester mon pare brise bas sur route de campagne, modulable ouvert, et bien en fait je me suis régalé
Pierre
Pierre
Je partage pour en faire profiter ceux que ça pourrait intéresser...
J'ai eu une réponse du sympathique vendeur :
C'est donc la marque motorcycle screens.eu et c'est le spoiler SVL2 qui existe en différentes teintes et est fourni avec le kit de fixation pour une soixantaine d'euros...
Height: 17 cm
Width: 26 cm
Distance between fixings: 22 cm
Thickness: 3 mm
Mounting kit: included
better protection from wind, decreases the influence of the airflow
fits for most of motorcycles like Aprilia, BMW, Cagiva, Ducati, KTM, Harley, Honda, Kawasaki, Triumph, Yamaha etc.
very easy to install, takes about 2 minutes
can be moved up and down by 15 mm
can adjust a tilt
assembly does not require drilling or other modifications
it is made of durable, three millimeters thick acrylic glass, which is resistant to scratches and cracks
available in 5 colors: clear, light smoked, dark smoked, light brown, solid black
Height: 17 cm
Width: 26 cm
Thickness: 3 mm
can adjust a tilt
Bonjour à tous ,
Je viens de passer au V85 TT et je voulais savoir si quelqu'un a monté un Secdem dessus. Sur ma v11 j'ai un Secdem et il est top.
Merci pour vos retours.
Corto
V11 RC et V85TT
V11 RC et V85TT
J'ai monté un Secdem . Perso, c'est ce que je voulais.
V 85 TT Travel 2021
Ex:
1000 SP I
1000 SP II
V 11 Le Mans Tenni n° 087
Ex:
1000 SP I
1000 SP II
Zerton bonjour ,
Peux tu me dire l'efficacité et quelle couleur tu as ? fumée gris où noir ?
Corto
V11 RC et V85TT
V11 RC et V85TT
Je dirais que c'est fumé marron plutôt...
Pour l'efficacité, avec un modulable, ce que je souhaite c'est pouvoir rouler casque ouvert sans remous, et casque fermé visière ouverte sans que
ça fasse vibrer le casque ou perturbe la vision . J'ai gardé l'habitude de la 1000 SP sur laquelle le haut de la bulle était à la limite de mon champ de vision,
en clair je regardais juste au dessus. C'est pareil sur la V85 avec la Secdem. Je fais 1.75 environ.
V 85 TT Travel 2021
Ex:
1000 SP I
1000 SP II
Ex:
1000 SP I
1000 SP II
À titre personnel, je déconseille fortement les bulles teintées.
Ça modifie la vision , surtout en virage.
On voit quand même à travers, elle n'est pas opaque.
V 85 TT Travel 2021
Ex:
1000 SP I
1000 SP II
Ex:
1000 SP I
1000 SP II
