Ben ca y est...
A 54 000 kms, les roulements de la roues avant sont morts. Enfin pour etre plus précis, c'est celui de gauche qui a laché.
Donc pour ceux que cela intéresse, c'est la meme référence pour les deux: 6005 2RSH / C3 (25x47x12) + 2 joints a lèvres 30x47x7.
Pour les pinailleurs,
- 6005 est la ref. ISO
- 2RS signifie la présence d'un joint d'étanchéité de chaque coté du roulement
- H est l'indice de vitesse limite de rotation (9600 tr/mn)
- C3 correspond a la première série a jeu augmentée
En ce qui concerne le démontage, il faut commencer par le coté droit. D'abord extraire le joint avec une cuillère a joint a levre ou a défaut un tournevis large et fin en faisant levier entre le joint et le roulement. La, on découvre un joli circlip intérieur qu'il faut retirer avec une pince a circlips intérieur bien sur. Ensuite, on retourne la roue et on extrait le roulement de droite avec un jet de 3 ou 4 mm que l'on positionne dans les encoches prévues a cet effet dans l'entretoise. Après ca, l'extration du roulement de gauche et son joint n'est plus qu'une formalité.
Concernant le prix des pièces,
- 27,24 euros pour les 2 roulements
- 14,86 euros pour les 2 joints
[Griso] Roulements de roue avant
- marco_koxx
Dernière modification par marco_koxx le 17 mars 2009, 09:01, modifié 1 fois.
Marco
V85TT 2020
Marco
V85TT 2020
Les miens ont lâché vers 28 000 km.
Les symptômes : à-coups dans le guidon, mouvements bizarres de la roue avant, bruits étranges. Et puis, à l'arrêt, la roue qui bouge (latéralement) autour de son axe
Je les ai fait changé chez Légendes pour la révision des 30 000 un peu en avance. Ils m'ont mis des références équivalentes allemandes de meilleurs qualité (les références italiennes d'origines semblent de qualité "moyenne") à 16€ HT pièce (j'ai pas vu de joint facturé) et un peu de main d'œuvre...
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
