1100 BREVA - Panne
- Phildu47
Re: 1100 BREVA - Panne
Problème avec le coupe-contact qui ne fonctionne plus ou bien mal positionné ... ça arrive
Le petit bouton rouge au dessus du bouton de démarrage ...
Bréva 1100 2006
Je n'ai pas de Breva , mais si c'est comme souvent sur d'autres , tu as en cascade : bouton , relais , solénoïde.
Ton solénoïde n'est pas alimenté , donc : ton relais l'est-il (courant faible provenant du bouton , et courant fort vers le solénoïde).
En pontant grosse alim du démarreur avec le solénoïde , ça part ?
Si oui , a priori ton cdi est OK et donc il faut vérifier les alims de la cascade ... va falloir jouer du testeur et chercher la coupure je pense ...
Ben quoi ?
La panne a été réparé , inversion de fil de même couleur par ancien propriétaire et montage a la one again pour qu'elle puisse démarré.
Comme j 'ai tout remis d 'origine cela fonctionné pas , maintenant tout remarche comme a l'origine de la moto.
A+ OLIVIER
A+ OLIVIER
- Jmt
Bonjour et bonne année à tous les membres de ce forum.
Parfait pour toi , sinon je serai venu chez toi avec ma Breva et tu aurais pu monter mon ecu pour un essai.
Si tu es dans le Vaucluse comme je le pense , je suis à 1h30 de chez toi et je t'aurai dépanné avec plaisir.
Jmt
Jmt
merciJmt a écrit : ↑11 janv. 2023, 14:26 Bonjour et bonne année à tous les membres de ce forum.
Jmt
Rien comprismotoguzziinside a écrit : ↑11 janv. 2023, 10:08 La panne a été réparé , inversion de fil de même couleur par ancien propriétaire et montage a la one again pour qu'elle puisse démarré.
A+ OLIVIER
Griso 1100 2v et NX500
Ah ........................... Toi aussi ?Gday a écrit : ↑12 janv. 2023, 08:51Rien comprismotoguzziinside a écrit : ↑11 janv. 2023, 10:08 La panne a été réparé , inversion de fil de même couleur par ancien propriétaire et montage a la one again pour qu'elle puisse démarré.
A+ OLIVIER
Ça me rassure sur mes aptitudes mentales .......
plus simple le faisceaux a été touché par l'ancien propriétaire et a fait une connerie
connerie réparé = moto qui fonctionne
