V85 TT - Mécanique : Boite de vitesses
BabaGre
Message par BabaGre »
Bonjour, je suis possesseur d’un V85 Travel de 2019. Voilà deux semaine que je l’ai et 2000km parcouru, un régal.
En revanche une petite chose me gêne, j’espère que vous pourrez m’aider.
Quand je suis en 4e 5e ou 6e rapport à mi régime ( entre 3 et 4000 tours ) et que j’ouvre les gaz en grand la moto se met à rétrograde les vitesses toute seule jusqu’à descendre en 3e voir 2e rapport ,
Et donc monte immédiatement en zone rouge, il faut que j’arrête d’accélérer et que je reprenne les gaz doucement pour me remettre sur le rapport « normal ».
Quelqu’un a déjà eu le cas ? Ou peut m’éclairer ?
Merci à tous pour vos réponse ✌🏼
aspirambo
Re: V85 TT - Mécanique : Boite de vitesses
Message par aspirambo »
Si ta moto descent les rapports toute seule tu dois avoir des sacrée coup avec la roue arrière qui peut bloquer ?
Voir partir en roue arrière ?
V85TT Travel 20
R100/7 77
Christian B
Message par Christian B »
C'est l'effet kick down !
OK je :arrow:
BabaGre
aspirambo a écrit : 15 mars 2022, 14:02 ???
Un petit coup sur la roue arrière effectivement mais rien de méchant. Peut être que le Traction control prend le relais, je sais pas. Ça m’inquiète un peu j’avoue ..
La moto est de 2019, donc encore garantie !
Direction la concession.
al42
Message par al42 »
Une V85TT à boite automatique ? :lol:
Plus sérieusement y a un pb avec l'embrayage non ?
Moto Guzzi V85 TT Travel 2021
BabaGre
al42 a écrit : 15 mars 2022, 15:11 Une V85TT à boite automatique ? :lol:
C’est ce que je me suis dit, je vais appeler mon concession du coup. Merci
guyader
Message par guyader »
Problème plutôt du côté verrouillage de la sélection.
BabaGre
Mon concess m’a conseiller de regardé du côté de la garde d’embrayage. Je vais tester tout ça du coup et on verra bien. ✌🏼
fafalastuce
Message par fafalastuce »
oui augmenter la garde d'embrayage, le tableau de bord analyse la sortie de boite et les tours moteurs pour déterminer le rapport engagé, ci l'embrayage patine, le calculateur ne sais plus ou il en ai et donne des rapports erroné
caillou38
Message par caillou38 »
:shock:
Si jamais tu as besoin d'in coup de main/conseil, n'hésite pas à m'envoyer un MP, la Guzzi (et ses lubies) a besoin d'être apprivoisée :wink:
olivier13
Message par olivier13 »
Elle rétrograde ou c'est au tableau de bord que tu le voies?
Attention, j'ai la 5 qui a sauté une ou deux fois (mal verrouillé), et elle m'affichait la 3, c'est le rapport tours/mn et vitesse
Maintenant v85TT grise
Ben c'est plutôt ton embrayage qui patine. A ce point là, ça parait étrange. :shock: :shock: :shock:
Commence par régler la garde. Si ça persiste, direction la concession. :cry: :cry: :cry:
BabaGre
Bonsoir.
Alors c’était bien la garde d’embrayage, plus aucun problème.
J’ai quand même l’air un peu con pour le coup 🤡🤡 tout ça pour ça !
Me voilà rassuré tout de même.
Demain grande balade pour être sûr que tout vas bien.
Merci à tous pour vos réponses ✌🏼
Mike72
Message par Mike72 »
Nickel !!! Bonne ballade :D
