Dans le sujet sur les cliquetis, j'ai évoqué les valves SAS.
Celles-ci servent à injecter de l'air dans le circuit d'échappement à partir de la boite à air afin de réduire le CO2.
Cela ne sert que pour l'homologation euro 4 ou 5.
Le gros soucis est que le retour des sondes lambda à ECM est complètement faussé. Cela provoque des cliquetis, des à coups et des trous à l'accélération.
Pour rendre inopérant ce SAS, il suffit de mettre des plaques en alu de 2 mm d'épaisseur en remplacement des pièces 3, 4 et 11.
Si tu es fainéant, tu peux boucher l'entrée d'air dans la boite à air avec un tampon caoutchouc. Épaulé bien sûr, pour ne pas qu'il soit aspiré. Ce serait dommage...
