1100 EV - Problème injection
JC63
Message par JC63 »
Je viens d'acquérir ma belle de 2003 115000 km .
Elle est propre pour son âge et j'aimerais aller au boulot avec cet été (60 km par jour) avant de la démonter l'hiver prochain (Distribution, haut moteur, peinture..)
On a fait une révision complète (vidanges, moteur, boite, pont, changement filtre à air, purge des freins, changement des bougies, réglage culbuteur...)
Elle démarre, tourne bien et prend bien les tours. je l'ai poussé à 150 sans soucis mais c'est plus ma tasse de thé.
Je viens de faire 300 bornes sans soucis majeur
Peut être un cliqueti de la chaine de distri, mais c'est pas flagrant. (jamais changée).
Par contre, les anciennes bougies étaient trés encrassées.(noires).
Elle sent l'essence au démarrage.
elle consomme 9l au 100 ce qui fait beaucoup (enfin je crois) 16litres pour 180km.
Elle fume au démarrage
Je pense que ça doit venir des injecteurs .
Mes questions.
ya t'il un risque pour le moteur?
est dificile à changer?
ou peut on en trouver?
Précision : je suis plutôt un bricolo qu'un bricoleur mais j'aimerais m'y mettre. C'est d'ailleurs un peu le but de mon achat)
Merci pour vos réponses
remo
Message par remo »
slt tu es juste trop riche ! trop blanche ca aurait été inquietant .un reglage si ca n'a été fait :wink:
JC63
Message par JC63 »
merci, je l'ai dit, je suis une quiche, je savais même pas que ça se réglait les injecteurs. je croyais que c'était un réglage électronique et que quand ça marchait plus fallait changer.
Je vais chercher dans le manuel d'atelier...
Pour la chaine distri, tu peux me donner ton avis, ya t'il un risque à attendre cet automne?
remo
Message par remo »
je te dirai pour l'injection si tu es debutant ce serait de passer chez un pro equipe pour lui faire un bon reglage :wink:
JC63
Message par JC63 »
j'ai un peu lu les forums, effectivement régler la richesse sur une injection même de 2003 sans sonde lambda faut s'y connaître et avoir le matos donc c'est pas pour moi d'où une nouvelle question.
y a t'il un pro des Guzzi autour de Clermont-Ferrand? Je parle pas du vendeur de scooteur que je ne nommerais pas.
J'en profiterais pour lui parler de ma chaine de distri.
theblakpowervintage
salut !
le vendeur t"as signalé un probléme de conso ??
pour fer avaler 16 litres y"a vraiment un lézard ...... :roll:
variel
Message par variel »
16 L/180 km, ça fait +/- 9.0 L/100.
Encore bien haut…
Yannguz
Message par Yannguz »
http://guzzitek.org/documents/injection ... _MAJ05.pdf
Bizarre, le lien ne fonctionne pas ce soir... tout y est super bien expliqué, quand on peut ouvrir le document... :roll:
Calage et contrôle du tps à voir en priorité !
Ben quoi ?
theblakpowervintage
re!
déja regarde de visu les durites d"essences si pas craquelés ??
et voir un mécano d'urgence ...
motoguzziinside
Message par motoguzziinside »
la chaîne sur une guzzi c 'est a 80000 km
donc la tu es hors concourt
c 'est pas la chaîne qui case mais le teneur dans la plus part
du temps
sur une moto de cette age et de ce kilométrage
je démonte entièrement la moto avant de rouler avec
quand a l injection tu as une synchro a faire
un peu de lecture
http://olivierguzzi.e-monsite.com/pages ... achat.html
http://olivierguzzi.e-monsite.com/pages ... ction.html
kanibal81
Re: problème injection 1100 calif EV 2003
Message par kanibal81 »
JC63 a écrit : elle consomme 9l au 100 ce qui fait beaucoup (enfin je crois) 16litres pour 180km.
:shock: :shock: :shock:
Peut être regarder aussi au niveau de l'embrayage si jamais changé. Olivier nous disait qu'à partir de 70 000 kms, il faut commencer, non pas à s'inquiéter, mais à faire gaffe.
V 85 TT verde 2023
JC63
Message par JC63 »
Merci pour vos réponses, l'embrayage a été fait mais pas la chaine…
Le cardan aussi je crois.
Je vais refaire le plein pour voir si elle consomme toujours autant.
Elle sent plus l'essence( j'ai mis du SP98).
A part la conso, elle tourne bien.
Pour ce qui est du démontage complet, j'aurais bien aimé attendre la neige... :D
Toujours la même question: Quelqu'un connait 'il un bon mécano sur l'Auvergne qui connait les Guzzis?
Si il ya des Auvergnats accros des Guzzis, j'ai de la bière au frais!
Vous pouvez me contacter
JC63
Message par JC63 »
Je crois que j'ai enfin réussi à vous mettre une photo :lol:
variel
Tu mets où l'Auvergne ?
JC63
Message par JC63 »
Une deuxième!
