1200 Breva - Support valise
bilou
Message par bilou »
bonsoir.
je voudrais demonter les supports valise d origine guzzi qui sont sur ma breva
et je ne comprends pas comment tient la partie fixee au cale pied.
j ai enleve la vis m6 qui est au centre a cote direction moteur il y a un teton qui sert de butee de réglage
et a droite cote roue une sorte d axe avec une rondelle que je n arrive pas a desolidariser.je n ose pas forcer.
Merci pour vos retours.si je peux je mets une photo.
je suppose que ces supports se montent sur un 1200 sport 8v.
motoguzziinside
Message par motoguzziinside »
il y a deux vis a enleve sur le support
pour pouvoir le retirer
A+ OLIVIER
bilou
breva 1200 support valise
Message par bilou »
merci olivier.tu me confirme donc que le truc au plus pres de la roue est une vis.sur ma moto n a plus de tete je ne sais pas pourquoi.
Re: breva 1200 support valise
bilou a écrit :merci olivier.tu me confirme donc que le truc au plus pres de la roue est une vis.sur ma moto n a plus de tete je ne sais pas pourquoi.
Vis avec tête autocassante
motoguzziinside
j 'ai remplacé les vis d 'origine par des BTR (en 8.8)
A+ OLIVIER
bilou
1200breva supports valises
Message par bilou »
merci a vous. quel interet des vis auto cassantes?
jean jacques 29
Message par jean jacques 29 »
Système "anti vol " :roll:
Plus simple de fracturer la valise avec un vulgaire tournevis ! :lol:
Ce genre de vis est a éviter de monter (mais elle sont présente dans le kit valise)
bilou
1200 breva supports valises
Message par bilou »
effectivement vis auto cassantes.j ai ete oblige de faire des plats avec la lime puis de tourner avec une tenaille elles ont finies par venir.
