Accessoire - Guzzi Diag et cable
ptitgibus39
Message par ptitgibus39 »
mon concess" Idee moto "étant fermé
j'ai investi dans le cable "Lonelec" et j'ai chargé Guzzi diag
qui utilise ceci sur bourgogne Franche comté et pourrait me montrer ?je suis perdu !!! :oops:
Je suis trop loin, désolé.
Fais une recherche sur le forum en mettant "Guzzidiag" ou "Ducatidiag", tu vas trouver tous les topics créés qui expliquent dans les moindres détails ce qu'il faut, ce qu'il faut faire, etc. ...
Seul dans mon coin, c'est comme cela que j'ai pratiqué. Aujourd'hui, je suis autonome.
Il faut juste prendre un peu de temps pour lire et comprendre. Il n'y a rien de sorcier. N'hésite pas à imprimer les pages ou captures d'écran pour que tu les aies à dispo dans le garage.
Les cables LONELEC sont normalement un choix sûr.
http://www.lonelec.co.uk/index.php?main ... ucts_id=50
Si on veut faire un Reset TPS, le mieux est de faire avant les jeux culbuteurs et équilibre des dépressions avec un twinmax ou autre équivalent.
Pour commencer j' avais trouvé sur le site Ducatidiag cette procédure pour la connexion.
Attention de ne pas inverser les polarités !
PROCEDURE A SUIVRE:
-Bien veiller à couper le contact et débrancher le + de l'interface avant d'effectuer ou de défaire des branchements !
ce qui donne quand on branche le PC sur la prise de diag :
- contact off
- raccordement à la prise diag
- raccordement à la borne + de la batterie
- mise à la masse du cable diag
- contact on
- puis connect sur ducatidiag
lorsqu'on l'enlève :
- cliquer sur disconnect
- couper le contact
- débrancher le +
- débrancher la prise diag
- débrancher la masse
Puis, il y a ce guide de démarrage avec images.
http://wildguzzi.com/forum/index.php?topic=69168.0
http://www.forumguzzi.fr/viewtopic.php?f=21&t=1539
Dernière modification par jeanroche le 19 mai 2015, 22:31, modifié 1 fois.
ptitgibus39
xelos33 a écrit :Je suis trop loin, désolé.
Merci"jeanroche" je vais suivre tes recommandations , pour l'instant je sui en mode : échec"
cordialement
salut
Es tu sous windows ?
Est ce que le cable interface (lonelec) est reconnu par ton PC ?
As tu installé son driver (pour le cable) ?
As tu sélectionné le bon port com quand tu tentes la connexion ?
Reprends pas à pas les explications ici et essaye de voir ce qui cloche .
http://www.forumguzzi.fr/viewtopic.php? ... 194#p19223
Dans panneau de configuration, tu peux voir ceci
Ce périphériqe fonctionne correctement.
sergio39
Message par sergio39 »
Salut , j'avais le même souci , guzzidiag ne se connecté pas .
Sur le site de :
http://jpdiag.akress.com/JPDiagFAQ.htm
il est conseillé , suivant le cable VAG , de ponter les fiches 4 et 5 .
ce que j'ai fait et cela fonctionne , guzzidiag se connecte.
mon cable que j'utilise :
http://www.ebay.fr/itm/KKL-VAG-COM-409- ... 3f4ba33569 :wink:
HONDA 500 CBF 2022
RE HIMALAYAN
R1200R DOCH
R1200R LC
Bellagio luxury
breva 750
Oui ok sergio 39, mais avec le cable Lonelec , pas besoin de ponter, ça doit fonctionner !
D'abord il faut essayer de faire reconnaître son cable au PC sans se connecter à la moto.
mike
Message par mike »
bonsoir à tous :wink:
J'utilise GuzziDiag depuis pas mal de temps (déjà du temps du DucatiDiag !!!).
J'ai dernièrement téléchargé la version 0.46 sur mon Mac et ce soir, je l'ai branché tout le bouzin sur mon 12S. Connection OK, tout fonctionne, sauf que le TPS affiché indique 3,40 :shock: Je vais donc dans l'onglet "actions" pour faire un reset du TPS et là ???: pas de bouton de reset, juste (à gauche de la fenêtre) 3 tests à effectuer moteur éteint:
- pompe à carburant
- injecteur D
- injecteur G
A droite de la fenêtre, un test à effectuer moteur tournant: stepper idle :?: Quoitess que ce test d'ailleurs ?
mais pas moyen de reseter le TPS :evil:
Si vous avez des idées, je suis preneur :wink:
Dernière modification par mike le 12 mai 2015, 23:46, modifié 1 fois.
1200 SPORT 2V ABS 2008 - T3 Calif 1981
mike
Message par mike »
Bon, en fouinant sur le net et le site GuzziDiag, je me suis aperçu qu'un nouveau driver FTDI pour Mac était disponible depuis le 15/04/2015 (donc updaté pour Maverick et Yosemite). Je l'ai téléchargé et je testerais çà demain soir. C'est peut-être bien là la source de mon problème d'affichage.
Je vous tiens au jus :wink:
mike a écrit :bonsoir à tous :wink:
C'est un test sur le moteur pas à pas (actionneur ralenti) gestion débit d' air.
Motorino passo/passo
Normalement pendant ce test tu devrais constater une légère modulation sur le régime moteur en exécutant les pas.
Pour l' absence de vignette TPS ?, je sais pas .
Essaye l' ancienne version de Guzzidiag.
mike
Message par mike »
jeanroche a écrit : Salut.
Merci pour ces infos, jeanroche :wink:
Je recherche la version 0.42 pour MacOS du GuzziDiag. Si quelqu'un d'ici peut me l'envoyer, je suis preneur (contact par MP)
Merci à tous pour votre aide 8)
ptitgibus39
:oops:
sous XP sur un ordi : niet
et sur l'autre en Win 7 reniet !!!!
ils ne voient pas le cable et encore moins la GUZZ !!!!!!
Moi aussi j' ai Windows 7, donc ?
As tu installé le driver du cable fourni sur disque par Lonelec ?.
Ou bien par exemple essayé celle là !
http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM20824_Setup.exe
Quand j' avais branché mon cable (deux parties) sur une prise USB il avait fait une recherche sur internet pour le driver et l' avait installé automatiquement.
Mais es tu connecté sur internet quand tu connectes ton cable.
Quand le driver est installé, on peut voir dans le gestionnaire de périphérique le fonctionnement correct et le port com.
ptitgibus39
jeanroche a écrit :Salut.
je vais essayer , c'est très précis ce que tu m'envoies
j'avoue que ça me saoule un peu ....
merci
je te redis
cordialement
mike
Message par mike »
mike a écrit :Bon, en fouinant sur le net et le site GuzziDiag, je me suis aperçu qu'un nouveau driver FTDI pour Mac était disponible depuis le 15/04/2015 (donc updaté pour Maverick et Yosemite). Je l'ai téléchargé et je testerais çà demain soir. C'est peut-être bien là la source de mon problème d'affichage.
Bon bah, ça marche pô !
D'autant qu'il se passe des choses bizarres, du genre affichage "moteur arrêté" alors qu'il est tournant, que je constate une grance inertie par ex. sur le nb de tours/mn, et parfois aucune variation des paramètres affichés :shock:
Par contre les tests "pompe essence", injecteurs D et G fonctionnent...et tjs pas de reset TPS, ni d'ailleurs de tests d'allumage :?
Donc, je suis tjs preneur d'une version de GuzziDiag antérieure à la 0.46 pour Mac .
En attendant, je vais tenter de récupérer un PC portable :roll:
Revenir à « 1200 Sport »
