Bonjour tout le monde !
Voilà une petite mésaventure hier après-midi. Alors que je m'apprêtais à partir en RDV, ma 1200 Sport a refusé de démarrer. Je n'ai pas eu le temps de regarder précisément ce qui se passait (je regarderai demain). En attendant, je vous décris les symptômes dès fois que l'un d'entre vous ai déjà rencontré le problème.
Lorsque j'appuie sur le bouton du démarreur, le moteur s'élance normalement (batterie OK, démarreur OK, arrivée d'essence et allumage OK) pour s'arrêter immédiatement après (avant même que le régime du ralenti accéléré n'intervienne).
Si je coupe le contact et que je recommence, le même phénomène se reproduit indéfiniment.
Je précise que la batterie est bien chargée et qu'il n'y a pas d'alarme qui s'allume au niveau du TDB.
Je regarderai plus en détail demain les causes possibles, mais si vous avez déjà rencontré des symptômes similaires, ou si vous avez des pistes, n'hésitez pas à m'en faire profiter.
Electrique - Panne : Elle refuse de démarrer ...
