Jauge à huile
Modérateur : Zita VII
Jauge à huile
J'ai entendu dire que la jauge était modifiée et que les premières Norge pourraient aussi en profiter.
Vous êtes au courant?
JAUGE A HUILE
J'ai fait la révision des 10000 et j'ai signalé à mon cons le carenage cote gauche fixation hs il va voir pour me commander le nouveau avec fenetr + jauge pour le controle plus facile mais pas le remplissage sous garantie à suivre
Moi, je viens de commander le kit chez teo lammer, à 69,5 euros plus le port, car il y aura toujours le problème du remplissage, quoique avec un tuyau au bout d'un entonnoir, ça va bien.Je ne veux pas me prendre la tête pour vérifier le niveau, en démontant le carénage. J'y ai passé 1 heure ce week-end, c'est la merde, et on risque de péter le plastique fragilephilippel a écrit :Et tu sais à quoi cela va ressembler?
François
- guz31
BonjourVizir a écrit :Moi, je viens de commander le kit chez teo lammer, à 69,5 euros plus le port, car il y aura toujours le problème du remplissage, quoique avec un tuyau au bout d'un entonnoir, ça va bien.Je ne veux pas me prendre la tête pour vérifier le niveau, en démontant le carénage. J'y ai passé 1 heure ce week-end, c'est la merde, et on risque de péter le plastique fragilephilippel a écrit :Et tu sais à quoi cela va ressembler?
François
J'ai installé le Kit il y a quelques temps et c'est super pour contrôler le niveau et pour remplir. en plus il est simple à mettre en place. Le délais de livraison est trés court.
A +
Christian
La Vie, c'est ce qui vous arrive quand vous aviez prévu autre chose..!
NORGE GRISE 2V DE 2007
DUCATI MONSTER 696+ RACING DE 2010
HONDA CB 500 DE 1999
>Je viens de recevoir le mien, reste plus qu'à le monter, c'est du beau matériel, complètement débile que ça ne soit pas d'origine, alors que j'avais la même chose sur ma 1000SP d'origine!guz31 a écrit :BonjourVizir a écrit : Moi, je viens de commander le kit chez teo lammer, à 69,5 euros plus le port, car il y aura toujours le problème du remplissage, quoique avec un tuyau au bout d'un entonnoir, ça va bien.Je ne veux pas me prendre la tête pour vérifier le niveau, en démontant le carénage. J'y ai passé 1 heure ce week-end, c'est la merde, et on risque de péter le plastique fragile
François
A +
Christian
Pour les pétarrades à la décélération, avez-vous du nouveau ?
>Tu as toutes les infos et photos dans le topic : vérification du niveau d'huile facile sur le site.guzzyo a écrit :Super ca !
Je vais attendre encore un peu , desfois que Guzzi en face un rappel !
Sinon des photos du matos et du montage serait le bienvenu !
PS : si tu attends le rappel de Guzzi pour ça, tu as le temps de faire 5 ou 6 vidanges !!!
- luccio38Z
nouvelle jauge à huile
pour ceux qui veulent voir comment c'est foutu.
j'ai ma moto depuis le 10/11, c'est un modèle 2007 récemment arrivé et il y a la modif de la jauge
quelques photos ci-desous
il n'y a pas de problème pour faire le contrôle même à chaud, je viens d'essayer ce soir après 100 bornes
http://i23.servimg.com/u/f23/11/72/01/75/imgp5310.jpg
http://i20.servimg.com/u/f20/11/72/01/75/caoutc12.jpg
http://i20.servimg.com/u/f20/11/72/01/75/jauge_10.jpg
http://i20.servimg.com/u/f20/11/72/01/75/jauge_11.jpg
http://i20.servimg.com/u/f20/11/72/01/75/la_jau10.jpg
http://i20.servimg.com/u/f20/11/72/01/75/trou_d10.jpg
bonne soirée à tous
luc
bonne soirée à tous
luc
Pas mal foutu la nouvelle jauge pour le controle , pour faire un appoint ca devient plus compliqué ! mais enfin les appoints ne sont pas systématique , donc je dirais que c'est une avancée dans l'optique : contole sans souci
Par contre une comparaison avec le kit théo lamers s'impose
Moto guzzi for EVER
V100 Mandello S Verde 2121
Sur mon side-car j'ai le bouchon de remplissage qui se trouve du côté du panier. Pour remplir j'utilise un entonnoir prolongé d'un tuyau. Je l'utilise aussi sur la Guzz en passant le tuyau derrière le fil de bougie. Un montage similaire devrait faire l'affaire sur vos Norge.pour faire un appoint ca devient plus compliqué
- capdefra
La jauge a l'air bien foutue mais pour un appoint on revient à la galère initiale (démontage du carénage) sauf s'il est possible de glisser un tuyau fin relié à un entonnoir). J'ai monté mon kit Théo Lamers ce soir et il semble très pratique à la fois pour le contrôle du niveau et pour un remplissage.
Un bémol: la taille du tube et les encoches de la jauge sont un peu approximatives, ce qui fait que cette nouvelle jauge est un peu pessimiste de 3 à 4 mm; il me faudra donc veiller à ne pas atteindre tout à fait le maxi. Par contre au mini il restera une toute petite marge.
Compte tenu du boulot important que représente la dépose du cache latéral gauche plus le sabot pour atteindre cette fichue jauge, heureusement que ce kit existe!!!
