Rappel Moto Guzzi California (03/07=
Je viens de recevoir un courrier en recommandé de la part du service clientèle Moto Guzzi
Datant du 21/03/07.depart de Mandello .
Il me demande de bien vouloir prendre rendez-vous avec ma concession pour vérifier si la plaque montée sur mon véhicule est parmi celles à remplacer.
En effet ils ont constaté sur certains motocycles du modèle , la rupture de la plaque inférieure de la fourche.
L’intervention de remplacement sera entièrement gratuite .
Avez-vous reçu vous aussi ceux courrier ?
Je prends des demain RV avec ma concession
Je vous donnerai des infos.
Bonne route
Bonne route
OK aussi pour moi
il faut juste regarder le numéro sur la plaque inférieure de la fourche
Si le numéro(datage) est « 2 » il faut la faire changer.
La mienne est du « 3 » c’est donc ok .
On le voit ou au juste le n° de plaque inférieure de fourche? ma belle est de 12/2004 et j'aimerai savoir si je suis concerné par ce rappel.
Autre question, mais là je suis sur de ne pas être au bon endroit : faute d'avoir commandé les rondelles alu, lors de la vidange boite et pont je les ai remplacées par des rondelles cuivre pour moteur peugeot HDI. Y a-t-il un quelconque risque, sachant que la dimension est strictement la même?????
Eh bien merci pour ces infos et bon dimanche à tous,
Polo.
Polo.
- variel
Il y a des années que je mets des joints fibre, pas chers et qu'on trouve partout.polo a écrit : faute d'avoir commandé les rondelles alu, lors de la vidange boite et pont je les ai remplacées par des rondelles cuivre pour moteur peugeot HDI. Y a-t-il un quelconque risque, sachant que la dimension est strictement la même?????
Polo.
Et comme elles sont plus malléables que l'alu, elles fuient moins, avec le même serrage.
Dernière modification par variel le 12 mai 2011, 00:02, modifié 1 fois.
rondelles
Salut Polo, les rondelles cuivres ne sont specifiquement pour " PEUGEOT".
et il me semble que utilisees sur les boites roues elles remplissent parfaitement leur role. Il n'y a donc pas de raison que cela ne fonctionne pas sur un autre moteur ou boite fusse t-il de moto.
bonne route
bonne route
Merci pour les réponses, c'est vrai qu'en mettant des joints fibres ça faisait pareil et en plus j'ai vérifié j'en ai de la bonne dimension, j'ai perdu l'occasion de mettre 4€5 dans la tirelire...
Par contre ce qui m'inquiète c'est qu'aprés vérif. du n° de série je m'aperçois que la belle a été fabriqué en 2002, donc je serais dans le coup pour le rappel, dois-je m'adresser au concess ou direct à la maison mère et n'est-il pas trop tard???????????
Pfouuu!!!!! quel soucis faut vraiment être amoureux. Heureusement elle me le rend bien, depuis que j'ai mis le H et le KN j'ai la banane 24/24.
Salut à tous et bonne route.
Polo.
Polo.
belle remonter de mon message
Petit bonjour a tous
Forza
Forza
