1400 Touring - Antidemarrage , Code ?
typushin
Message par typushin »
Bonjour à tous. J'ai fait l'acquisition en fin d'année dernière d'une California 1400 touring d'occasion chez un marchand, non concessionnaire de la marque. J'ai donc reçu le minimum minima sur l'utilisation de la moto.
Tout allait bien jusqu'à la semaine dernière, où, en mettant le contact, la bête me demande un code. Donc lecture de la doc et des messages sur les différents forum pour savoir ce qu'est ce code. J'ai tout trouvé, sauf une chose : comment rentrer ce code ???
Merci d'avance pour votre aide.
fragdegre
Message par fragdegre »
Est-ce que ça t'empêche de démarrer la moto? Si non, c'est le code utilisateur que tu peux décider de rentrer ou pas (code de ton choix). Perso, je n'ai jamais activé cette fonction sur mes Guzzi récentes...
Pour le code "utilisateur " il faudrait voir si tu peux accéder au menu, réglages après avoir essayé de rentrer le code de service 34534.
Puis le code utilisateur est un code perso à rentrer et à mémoriser.
Le code utilisateur peut dépanner si un jour le tableau de bord ne reconnaît pas ta clé (problème antenne, transpondeur).
Le TDB te demande le code utilisateur :shock: , et tu ?x!:twisted:
Ca évite d'appeler la dépanneuse pour rentrer à la maison.
Ou de changer le TDB si commutateur d'allumage (neiman) défectueux.
Donc code de service 34534.
Pour accéder au Menu Service .
basculer vers le "MENU" et appuyer sur le bouton bascule (pouce gauche)
recherchez "SERVICE" et basculez-y et appuyez sur le bouton à bascule
Pour entrer le Code:
cinq tirets _ apparaîtront à l'écran
le premier tiret affichera un 1, puis un 2, quand il faut 3 appuyer sur le bouton à bascule.
L'écran affichera le second _ et recommencer pour chaque chiffre.
Appuyez sur le bouton à bascule pendant que chaque tiret_ successif fait défiler la séquence de numéros.
une fois que 34534 est entré, vous avez accès au MENU SERVICE.
Exemple pour supprimer la clé de service, basculer vers le service réinitialiser et appuyer sur le bouton bascule
Plus de symbole "CLE".
Ou Modifier le code (clés .).
Et aussi faire reconnaître ses deux clés en suivant la procédure.
Malheureusement je n'ai pas de calif 1400, mais apparemment le code de service est le bon.
C'est ce qui permet d'accéder aux autres options.
http://guzzi.webemoi.com/viewtopic.php?p=261958#261958
Manuel utilisateur calif 1400
Revenir à « 1400 Audace / Custom / Eldorado / MGX21 / Touring »
