1400 Touring - Accessoire : Top Case
OLIVAL13
Message par OLIVAL13 »
Salut à tous
Aujourd'hui , petite ballade sympatoche autour de la montagne St Victoire avec mon épouse.
Paysage magnifique , belle journée , ... mais route en mauvais état par moment. C'est ça qu'elle a pas aimé , mon épouse.
Bref , tous ça pour demander aux heureux possesseurs comme moi de la Calif 1400 Touring , équipé d'un top case Guzzi ,
S'ils ont eu écho de leur passager ou passagère du martellement du top case à chaque trou ou bosse.
Et si oui , quelle solution pour remédier au problème.
Bon , je vous arrête tout de suite !
je ne changerai pas de passagère. :D
merci de vos réponses.
banditcox
Re: 1400 Touring - Accessoire : Top Case
Message par banditcox »
Si c'est le Top case 48 Litres dont tu parles , ma femme me fait la même reflexion et evite de s'y poser dessus quand ça tape ,
Par contre ma fille qui est plus petite au niveau taille (1,57 contre 1,65) ça ne la gêne pas du tout et elle me demande de le remettre chaque fois que je la prends.
Dur dur de contenter tout le monde , je crois pas qui ait de solution mise à part le changement de top par un autre modèle.
Malheureusement pour toi , mais tu peux toujours essayer d'y mettre une araignée et avec y bloquer un coussin :lol:
Lacorne
Message par Lacorne »
Bonjour ,
Moi j'ai le 50 litre en ABS Guzzi et ma femme ne s'en plaint pas du tout , au contraire elle le réclame ... bizarre tout ça.
Est-ce un réglage de la suspension arrière en duo ?
OLIVAL13
Hello
J'ai regardé au cas ou le top serait mal monté , ou mal fixé , mais que neni.
Pour le réglage des amortisseurs arrière , je ne sais pas si c'est lié car c'est plus dans les vibrations ressenti.
Je roulais en 1200 Sport équipé également avec top Guzzi et le confort était meilleur pour le passager , moins de vibration.
Je vais quand même regarder au niveau es amortisseur.
motoguzziinside
Message par motoguzziinside »
salut
sur mes motos je fixe le top case avec des vis supplémentaires
sur la platines car le problèmes de vibrations vient la plus par du temps
que le System de fixation non permanent a du jeu
sur le 1400 il peut se retirer sans outils le top case ?
Lacorne
Oui pour le petit modèle qui se détache comme la plupart des TC. Le mien ne bouge pas.
Le gros modèle est vissé sur le porte bagages et il faut des outils pour le démonter (au passage il coûte les deux bras : 1500€ et accepte difficilement deux casques intégraux)
Revenir à « 1400 Audace / Custom / Eldorado / MGX21 / Touring »
