1000 III - Métamorphose d'un clou
- twinrider
motomag déconseille les "bas prix",
sensibles au froid et à la dégradation ...
et conseille l'achat de haut de gamme, chères,
et selon eux, seulement pour une utilisation bien spécifique de sa moto,
si vraiment l'utilité justifie pleinement la différence de prix ....
- fasty
Quand ils disent " pas de sens" je pense qu'il faut comprendre que tu peux la fixer n'importe comment, qu'elle n'a ni haut, ni bas....olivier84 a écrit :pas de sens a respecter ???????????????????
Il y a un fil rouge et un noir
pouvez m expliquez le miracle?
IL DISENT elle explose pas
MOTOMAG DIT risques d'explosion
A+ olivier
Pas mal de confusion
Olivier : pas de sens à respecter = position de la batterie !
Fasty à tout bon.
Guzouille : pas confondre capacité et consommateur.
480A = le potentiel de la batterie (sa capacité)
Le démarreur étant le plus gros consommateur protégé par un fusible de 30A => si le démarreur demande plus de 30A le fusible fond.
Twinrider :
Batteries Odissey = batterie sèche avec fines plaques de plomb (TPPL) et électrolyte dans des plaques de verre, se charge avec un chargeur ordinaire.
Donc rien à voir avec des LIPO ou LIFE qui nécessitent effectivement un chargeur spécifique.
Fasty à tout bon.
Twinrider :
l'apiculteur - baschung
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/291914526.htm
marque shorai aussi.
Le seul truc c'est que si la batteire est complètement déchargée il ne faut pas utiliser le mode désulfatation des optimates et autres qui pourrait faire chauffer voir plus la batterie, il faut prendre un chargeur spécifique pour le lithium.
Sur des enclumes comme les guzzi, un gain de poids important est souvent intéressant.
Dire qu'avant j'utilisais une batterie de 4L qui pesait un âne mort et qui en plus avec le démarreur bosch n'était presque pas capable de faire un deuxième essai !!
- fasty
http://www.ebay.fr/itm/Batterie-Lithium ... 5af451b7da
241.40 Euros !!! et en France
C'est le modèle pile poil pour Breva, Norge etc...
Voilà les deux premier prix sur Ebay:
même ref de Batterie en Espagne 175 e port compris:
Et au USA 171 port compris:
http://www.ebay.fr/itm/Featherweight-Li ... 485efac1dd
Pour ce qui est de la qualité, les éléments préfabriqués assemblés à l'intérieur doivent provenir des mêmes fournisseurs...
Je continu mes recherches...
Certains montent deux de ces modules et ça donne 12v 16A pour 60 E !!
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/0766 ... archDetail
- Guzzouille
Le démarreur est toujours branché directement sur la batterie par un câble de 15 voir 25mm2. Le fusible sert uniquement à protéger le circuit de commande.pp07 a écrit :Guzouille : pas confondre capacité et consommateur.
Dans un des liens ci-dessus il y a un bon résumé sur le courant de démarrage
Sur les anciennes Guzzi équipées de démarreurs Bosch il est judicieux de remplacer la batterie type d'origine par une avec un courant instantané élévé. Sur les plus récentes avec démarreur Valéo le problème est moindre car il est plus démultiplié et consomme un peu moins.La capacité (Ah) d'une batterie n'est pas la caractéristique principale recherchée dans le cadre d'une utilisation sur une moto de course. Le plus important est le CCA
( Cold Cranking Amps = Intensité de démarrage à froid)
. Le CCA est à la puissance que la batterie est capable de délivrer durant un court lap de temps à une temperature de 0° F (-17.78°C) avant que la tension descende sous les 7,2V. Le CCA est indiquée en Ampères. Pour faire simple, c'est la puissance disponible pour la mise en route du moteur.
Wow!
Bon, vais étudier tout ça!
Mais il est vrai que, si ça se justifie par mon montage à blanc, je suis prêt à tester pour vous la batterie solise
Autre question, quelqu'un peut me rediriger sur un poste (il y en a sûrement un) concernant la marche à suivre pour vidanger et surtout remettre sous pression des tubes de fourche?
En tout cas, merci à tous pour les réponses et débats super!
Je remet des photos prochainement!
A plus les gars!
A plus les gars!
pr92 a écrit :Wow!
A plus les gars!
moi il est évident que je te redirige sur mon site
http://olivierguzzi.e-monsite.com/pages ... t-spy.html
- fasty
Pour ce qui est de la batterie, dans quelque temps, tu pourras démarrer avec un susucre
http://www.futura-sciences.com/magazine ... -20140128-[ACTU-Les-futurs-smartphones-alimentes-par-des-biobatteries-au-sucre--]
