Choix GPS
Pour ceux qui monte le support chargeur du TT2 (Bering et Bravo), ne pas oublier de rajouter ( une bonne dose ) du silicone colle entre le chargeur plastique et le support métal en plus des 4 vis prévus
Les trou femelle plastique du chargeur se fèle a la longue
J'ai du racheter un qui est dans ma valise ,mais mon ancien recollé au silicone tient toujours !
bjr jean jacque
merci pour le conseil , un homme averti en vos deux, je vais surveillé mon support et le collé au cas ou
Re: bjr jean jacque
Colle le en préventif !bering74 a écrit :merci pour le conseil , un homme averti en vos deux, je vais surveillé mon support et le collé au cas ou
Le chargeur vaut dans les 70 euros et les fêlures se voient trop tard (au bout de +/- 60 000km dans mon cas)
Et dragonne de sécurité obligatoire car le gps a 500 roros sous les roue d'un semi ... (je me suis arrêté a temps en voyant le gps bouger de + en + )
Re: bjr jean jacque
Perso: les 4 pieds sont noyés dans l'Araldite + 1 collier rilsan (=> la ceinture + les bretelles)jean jacques 29 a écrit :Colle le en préventif !bering74 a écrit :merci pour le conseil , un homme averti en vos deux, je vais surveillé mon support et le collé au cas ou
- Bravo
J'ai reçu ce matin mon TTR2 acheté en Angleterre via AMAZON MarketPlace: 360 €.
J'ai bénéficié de la garantie d'avoir la dernière version de carte EU: V8.75 .
La carte SD 2 GB d'origine est au taquet et je n'ai pas installé la base POI (radars) de Tomtomax.
La carte SD 4 GB que j'ai en main ne fonctionne pas plus avec le TTR2 qu'avec le TTR1, en dépit des assurances du fournisseur
La fixation sur mon support sur silent blocs doit être modifiée, les 2 supports Tomtom TTR1 et TTR2 étant très différents.
Je pense revendre l'écouteur Cardo Systems - Scala Rider, tout neuf, dont je n'ai pas besoin étant déjà équipé "Schuberth inside". S'il y a des amateurs...
Essai de copier (Sauvegarder) le contenue de ta carte 2G sur ton PC, ensuite via un lecteur de carte SD tu recopies le contenue de ta sauvegarde sur ta nouvelle carte SD de 4G.Bravo a écrit : La carte SD 4 GB que j'ai en main ne fonctionne pas plus avec le TTR2 qu'avec le TTR1, en dépit des assurances du fournisseur
Une fois terminé, tu introduis ta 4G dans le Tomtom ... ça devrait fonctionner.
Le message => "Carte introuvable" ne doit plus s'afficher.
Entres axes différent !Bravo a écrit : La fixation sur mon support sur silent blocs doit être modifiée, les 2 supports Tomtom TTR1 et TTR2 étant très différents.
Re: comment on faisait avant ?
Ok !albedo25 a écrit :avec ma carte , j ai pas de pb de batterie !
Mais un bon GPS t’aurais conseillé cette direction => http://guzzi.webemoi.com/viewtopic.php?t=4965
J'avoue que j'ai eu du plaisir à te charrier.monsieur le donneur de leçon a écrit :Ok !albedo25 a écrit :avec ma carte , j ai pas de pb de batterie !
désolé je ne savais pas que tu étais sous perfusion.albedo25 a écrit :le jour ou mon vrai pseudo marchera enfin , monsieur le donneur de leçon , on re - examinera la question !
Plates excuses
