V85 TT - Selle confort
pierrot 88
Re: V85 TT - Selle confort
Message par pierrot 88 »
super ,merci !!! :wink:
le vosgien
cette photo fait penser à un paysage de désert et de dunes
Exact, superbe photo et belle selle.
kanibal81
Message par kanibal81 »
GUZZI FOR EVER a écrit : 01 nov. 2020, 15:16
J'ai commandé mon V85 TT avec la salle confort basse,
Et tu as la clim' aussi ?
Comme quoi une lettre qui change et c'est tout l'univers qui bascule ...
Ouais, ouais, j'ai que ça à faire ...
V 85 TT verde 2023
mr propre
Message par mr propre »
:?: Bonjour a tous,je possède une Travel, super moto, mais je ne comprend pas trop, avant de la commander,
j'ai été essayé une V85 TT bicolore, rouge et jaune,et je touchais parfaitement les pieds a plat,je mesure 1m73 ,mais sur ma Travel juste la pointe , est ce qu'elle est plus haute ??
Si quelqu'un a la réponse
V85TT travel 2020 euro4
Ben déjà, tout dépend du réglage de précontrainte . Sur ton modèle d'essai, elle était sans doute au mini ou pas loin, et peut-être qu'elle est au maxi sur la tienne .
Sinon, c'était peut-être une selle basse en essai ? Sinon, ce sont les mêmes moto en dehors des options .
mr propre
Tu parle de l'avant ou de l'arrière ? Car a l'arrière elle est au mini
l'arrière bien sur :-))
Bravo
Message par Bravo »
... la Travel a une selle confort donnée pour 830 mm en hauteur de selle, si ma mémoire est bonne. La "standard" a une selle standard donnée pur 820 mm.
Après, la fermeté de la mousse doit jouer.
Pour un même modèle de selle, les procédés de fabrication de la mousse peuvent faire varier la fermeté d'un exemplaire à l'autre.
*Image
ericb95
Message par ericb95 »
mr propre a écrit : 23 nov. 2020, 14:27 j'ai été essayé une V85 TT bicolore, rouge et jaune
Un nouveau coloris :?: :lol:
JDA
Message par JDA »
Aerius a écrit : 22 août 2020, 22:21 Salut à tous,
Petit message juste pour confirmer à ceux qui hésiteraient que j'ai redécouvert la notion de confort après avoir monté la selle confort rehaussée ...
Je fais 1m84, la position est tellement plus agréable avec les jambes moins pliées (je ne pensais pas que 2cm changeraient la donne à ce point),
et pour l'assise, c'est le jour et la nuit, le mal au c** arrive après environ 5h de route, contre 1h30/2h00 avant.
Un achat que je ne regrette vraiment pas !
JDA
Message par JDA »
bonjour ,
la selle confort basse ne semble pas adapté !
baisse-t-elle reelement la hauteur ? est elle aussi confortable ?
moi aussi je mesure 1.73m , je suis juste sur la selle confort Standard
j'envisage donc la version basse , ou faut il changer l'amortisseur pour un + court ( style EMC/shock factory )
merci de ta reponse
JD A
Tous les selliers te diront que selle plus basse égal moins de confort, et ça me parait évident , c'est la même mousse, mais il y en a moins, donc, moins de confort même en gel .
hirundo13
Message par hirundo13 »
Comme beaucoup j'ai acheté la selle "confort" basse .
Première surprise est de repartir avec la selle standard en plus. Je pensais naïvement qu'il remplaçait la selle !
J'ai effectué 2 balades plutôt longues avec les deux type de selles , environ 6h de roulage chacune .
Avant toute chose je mesure 1m74 et pèse 106 kilos ! Oui je sais :( , je vais faire un régime ! . Je commence lundi prochain .
Avec la selle basse au bout de 3 à 4 heures les cuisses subissent une compression au niveau du réservoir , qui pour moi enméne des crampes , à tel point que j'ai fini debout sur la v85tt !
Avec la selle standard c'est beaucoup moins prononcé , je sens la compression mais beaucoup plus supportable sur temps.
En solo on peut compenser en reculant un peu vers l'arrière , mais le dosseret limite beaucoup.
Moralité je me sers de la selle basse pour les trajets cours uniquement et les trajets travail ça me permet d'être plus à l'aise.
J'envisage de sacrifier la selle confort basse pour la faire modifier par un sellier avec un meilleur maintient près du réservoir.
Tu confirmes que selle basse égal moins de confort et c'est évident.
Dans ton cas, un bon sellier te dira de changer la densité de la mousse et si possible de mettre du Bultex.
Ajouter un bourrelet devant ne changera rien et au contraire va te pénaliser pour poser les pieds par terre.
C'est la densité de la mousse qu'il faut changer et éventuellement élargir la surface de contact arrière.
