V85 TT - Electrique : Montage phares additionnels
Re: V85 TT - Electrique : Montage phares additionnels
Salut à tous, je vais moi aussi tenter de monter mes additionnels avec la commande par le commodo de droite.
Je n'ai pas vu où je peux acheter le relais que l'on branche sur la fiche qui se trouve sous le cache gauche.
Si j'ai bien compris , c'est cette fiche munie du relais qui permet ensuite d'actionner les additionnels via le commodo.
Merci pour l'info
Merci pour l'info
J'avais fait un tuto sur le démontage du réservoir avec photos pour passer mon câble GPS mais je ne sais plus où
Edit : j'ai retrouvé => viewtopic.php?f=41&t=26627&p=345331#p345331
- Alain OLIVIER
Il faut forcément démonter le réservoir pour accéder à la fiche de connexion des feux additionnels ?
(J'ai acheté le modèle Guzzi mais ils sont toujours dans leur carton
Versys-X 300
V85 TT Travel 2022
V85 TT Travel 2022
Non , mais demande a lapinAlain OLIVIER a écrit : 15 nov. 2023, 18:00 Il faut forcément démonter le réservoir pour accéder à la fiche de connexion des feux additionnels ?![]()
(J'ai acheté le modèle Guzzi mais ils sont toujours dans leur carton)
Moi j'ai démonté pour pouvoir passer proprement un nouveau câble entre le tableau de bord et la prise GPS qui est près de la batterie.pepe33 a écrit : 15 nov. 2023, 18:14Non , mais demande a lapinAlain OLIVIER a écrit : 15 nov. 2023, 18:00 Il faut forcément démonter le réservoir pour accéder à la fiche de connexion des feux additionnels ?![]()
Pour les feux additionnels c'est le concessionnaire qui les a monté , et je ne sais pas s'il a accédé au connecteur des feux additionnels sans démonter le réservoir.
Merci pepe33.
Mon soucis n'est pas d'enlever le réservoir mais de trouver quel relais acheter et sur quelle fiche le brancher pour actionner le commodo de droite pour allumer les antibrouillards.
La fiche à droite de la batterie (rouge et jaune) peut elle servir d'alimentation pour les antibrouillards ?.
La fiche à droite de la batterie sert en principe pour une accessoire genre GPS. Je ne sais pas si elle peut supporter la puissance de feux additionnels ?
Non la fiche a droite n'alimentera pas t'es feux a partir du commodo.Vincent48 a écrit : 16 nov. 2023, 08:45 Merci pepe33.
Pour savoir quel relais je ne peut pas t'aider j'avais acheté le kit AB ( avec relais) sur aliexpress , supprimer l'inter et branché les deux fils sur la prise prévu
(rappel tu as trois fils , un + après contact , un + du comodo et la masse).
Maintenant il y a des croquis de montage (page 2 et 6 de ce sujet) sinon tout est prêt y a plus qu'a branché
https://www.ledperf.com/faisceau-dalime ... 64QAvD_BwE
Le fil rouge sur le bouton rouge ... et suppression de l'inter par un branchement sur la prise coté gauche
Dernière modification par pepe33 le 16 nov. 2023, 11:08, modifié 1 fois.
Ledperf, je recommande
D’après mon souvenir c'est possible sans le démonté entièrement mais tu auras moins de passage pour la manipulationAlain OLIVIER a écrit : 15 nov. 2023, 18:00 Il faut forcément démonter le réservoir pour accéder à la fiche de connexion des feux additionnels ?![]()
Il te faut dévisser la vis arrière presque a fond , enlevé le cache neiman et les deux boulons en dessous , puis soulever l'avant et caler.
Tu devrait avoir axé a toutes les vis du cache de la prise AB. Pour t'aider tu as deux tutos plus haut ...
Salut, je suis en train d'installer des longues portés et je cherche le fil d'alimentation du feu de route, pour actionner en même temps les feux additionnels,Raul Taby a écrit : 20 nov. 2022, 14:39 Sinon le schéma électrique du manuel d"atelier (guzzitech.org) avec un extrait que j'ai caviardé pour une compréhension aisée :
IMPORTANT ! Sur ce schéma, le câblage avec un relais simple (ou sans) ne permet pas d'être "dans les clous législatifs" si utilisation de feux longue portée.
le fil doit être le fil blanc et on peu trouver le connecteur derrière le flanc gauche en avant du réservoir.
c'est bien cela ?
je me réponds, mais pas complètement, enfait voici le bon diagramme électrique enfin j'espère.
Donc je dois choper l'alim du feu de route , le 58 sur le schémas, le file est bleu blanc à l entrée du connecteur et bleu à la sortie .
Mais le connecteur il est derrière le feu ....? il faut retirer la bulle pour y accéder ou je peux retrouver ce fil plus loin au niveau du cadre ?
j'ai fini par trouvé ...derriere le feu dans le logement du compteur.
J'ai installé des feux Future Eyes F20P, ils pressentent l'avantage de pouvoir faire anti brouillard et longue porté en un seul feu.
https://fr.aliexpress.com/item/10050064 ... pt=glo2fra
le colis protège bien les feux et le kit est archi complet, ca respire la bonne qualité....chinoise
je pensais court circuiter le boitier de commande , livré avec les feux, pour pouvoir alimenter les feux directement par le système de la moto et donc en utilisant le commodo des feux antibrouillards et un relais pour commander les longues portées mais le boitier et l'interrupteur rendent cela impossible... pour moi
j'ai donc modifié le circuit, avec le bouton de commande fourni, il y a aussi des fonctions pour faire clignoter les feux par la bouton eclair.
je peux allumer les feux anti brouillards avec la interrupteur fourni relié au boitier de commande, par contre les longues portés s'allument automatiquement avec les feux de routes. Il y a un fil à ponter sur le fil blanc d'alim des feux de route.
J'ai rajouter sur le coté du compteur un interrupteur qui me permet de shunter ce fil pour respecter la règlementation , visible sur le coté droit du compteur, et donc allumer les feux routes sans les longues portés.
les fixations sont de bonne qualité, mais leur reglage est pas si facile, exemple la vis antérieur règle aussi la dérive du latérale du feu...avec un peu de patience et 3 ou 4 mains, cela ne pose pas de probleme.
et ca éclaire super bien
J'imagine que tu les as pris en blanc/blanc et est-ce que tu as payé des droits de douane ?
