Page 2 sur 13
Re: V85 TT - Electrique : Montage phares additonnels
Publié : 10 août 2019, 11:55
par michel_66
bonjour.
Je viens de terminer les branchements et le relais est rentré au chausse pied dans le cache.
Tout fonctionne bien depuis l'interrupteur d'origine des phares additionnels.
Re: V85 TT - Electrique : Montage phares additionnels
Publié : 10 août 2019, 13:44
par Lacorne
super :D
Publié : 07 nov. 2019, 23:26
par remichon
michel_66 a écrit : ... Je viens de terminer les branchements et le relais est rentré au chausse pied dans le cache ...
Bah, petit joueur Michel... j'ai réussi à y rentrer 2 relais... :wink:
J'ai ajouté une paire de longues portées LED :idea: sur support Givi et une paire d'Anti-brouillards LED :idea: sur la protection moteur.
Les Anti-brouillards sont pilotés par la commande droite standard et les LP par un interrupteur au guidon. Le tout via 2 relais double actions à 8€ piece.
Le principe (et branchement sur la prise 3 plots) fait que si tout est activé, j'ai les anti-brouillard en code et les LP en phare...
Vous me suivez :roll:
Publié : 04 déc. 2019, 20:01
par Francois41
Bonjour Michel,
Pourrais tu faire un schéma très simpliste pour le branchement des feux additionnels.
G bien vu un connecteur avec 3 fiches dans le côté gauche sous le réservoir.
Mais étant noviçe en elec comment branche t on les feux.
Chaque feux à 2 fils un plus et un moins, jusqu’a là ça va . Mais après !!!
Donc je pense qu’il faut rajouter un relais. Mais pour les branchements je suis paumé.
Quel fil va au relais et comment.brancher le connecteur qui est à gauche.?
Si tu peux m.expliquer sans trop de technique ...Merci
Francois
Publié : 05 déc. 2019, 08:17
par Lacorne
Voici un schéma simple.
On peut brancher ou non les phares et laisser une cosse en attente suivant que l'on monte des LP ou des AB.
On peut aussi rajouter des interrupteurs au guidon (ou ailleurs) pour chaque série de phares
Publié : 05 déc. 2019, 08:34
par Lacorne
Petite précision...
c'est pour monter des phares à LED de faible consommation pas des halogènes de 55W chacun...les fils de la cosse noire sont de faible section!
Sinon ils faut les alimenter autrement mais 220 w ...est-ce bien raisonnable, avec une efficacité moindre?
Ce montage reste quasi légal, la position intermédiaire de l'interrupteur de la poignée gauche coupe les antibrouillards en position de croisement et les LP sont coupés par le passage en feu de croisement.
Publié : 05 déc. 2019, 17:50
par Francois41
Un grand merci Licorne :D :D
Publié : 16 janv. 2020, 18:41
par ducar
bonjour
avez vous un plan de montage simple pour des feux additionnels V85 départ de cosse MG ?
merci
Publié : 17 janv. 2020, 10:25
par pascal
ducar a écrit : 16 janv. 2020, 18:41 bonjour
merci
Voir 3 réponses plus haut ...
Publié : 17 janv. 2020, 11:37
par michel_66
Super Remichon,
La prochaine fois que je dois enlever le réservoir (meilleur accès au boîtier de connexion) j'installe un deuxième relais,
il n'y donc pas de raison pour ne pas y arriver, surtout que j'aimerais installer des anti-brouillard.
Merci à Lacorne pour son schémas électrique, je le garde sous le coude.
Publié : 14 juil. 2020, 13:46
par ducar
Bonjour,je suis a la recherche du faisceau feu additionnel V85 d 'origine
J'ai les 🔥 les supports manque le faisceau,
Merci de votre réponse
Publié : 14 juil. 2020, 19:52
par gilou1200
Sinon tu as la solution de monter directement tes phares sur la batterie avec un fusible 10A. Puis un interrupteur du type ON OFF comme sur le post ci dessus, ou un interrupteur placé dans le pare main.
Ça permet de monter des phares a led super puissant et d'avoir une commande dédiée.
J'avais ça sur la GS, c'est bluffant et ça consomme rien : je les ai oublié allumés pendant 4 heures et la moto est repartie...
Publié : 14 juil. 2020, 20:46
par ducar
Ok merci pour le tuyau
Bonne route
Publié : 14 juil. 2020, 21:11
par ericb95
Attention, pour des raisons de sécurité, la règlementation oblige à monter des phares additionnels avec interrupteur et couplés avec les feux d'origine (donc avec un relai, comme le dessin plus haut).
Par exemple, les LP doivent s'éteindre automatiquement en même temps que les feux de route.
Publié : 25 avr. 2021, 10:02
par Alphonse
Je trouve ça super ce montage.
Néanmoins, ça manque un peu de photos : vous savez le genre notice pas à pas pour les nuls.
"Tu enlèves ça, tu déboulonnes ici"
Mais ma principale question est : "repiquer" c'est quoi ?
Couper dans un fil ?
J'aurais préféré un truc / tuto pour utiliser les branchements prévus d'origine (pour la monte de feux Vespa/MG) sans rien couper des connections d'origine.
Je sais... ça fera sourire les pros de la mécanique ou de l'électrique, mais voilà, chacun son domaine et ses compétences.
Je veux bien me lancer mais avec un tuto "plug & play" car la donner au garage pour me monter les phares qui équipent la travel, je n'ai pas envie...
(je trouve les Givi bien plus beaux surtout avec leurs supports de montage)
Ceci étant, bravo et merci pour ce poste. :-)
