V7 - Quelle Béquille d'atelier ?
Yop !dezmo a écrit :Bonjour u_ghjattu ,
Te sera-t-il possible de faire des photos à l'occasion avec la Bella dessus ?
J'aimerais juste voir où exactement ça prends appuie.
Pour l'instant c'est cric/parpaings pour ma part avec palan en sécurité , donc je suis fortement intéressé par ton retour d'expérience !
sur une Griso
https://www.youtube.com/watch?v=1vskacytihw
Belle à Joe!
- bozolechat
Béquille de chez Stein-Dinse reçue (la seule à ma connaissance pour ce modèle ?) :
La manœuvre est assez simple et la stabilité bonne.
Pour lever aussi la roue avant , un pied est fourni : là , il faut être deux pour pouvoir le positionner pendant qu'on appui sur l'arrière de la moto.
Dans cette position , l'ensemble semble nettement moins stable car le pied repose sous le bloc moteur mais pas de façon intime.
- bozolechat
Toujours au sujet des béquilles d'atelier , j'avais gardé la béquille avant de mon ex Ducati en espérant pouvoir m'en servir sur la Guzzi.
Manque de bol , la béquille ne s'adapte pas bien et ne soulève pas l'avant de la moto.
J'ai dû fabriquer une nouvelle broche, plus haute et avec un angle pour corriger le problème :
Impeccable , ma béquille à retrouvé du service !
- Dédé 62
- Tour du paté de maison
Re: V7 - Quelle Béquille d'atelier ?
Merci à tous ,
Je vais essayer la béquille centrale , je vous tiendrai au courant pour le nettoyage des jantes.
Bonne continuation
Dédé 62
Bonne continuation
Dédé 62
