V7 III - fonctionnement ECU MIU G3 - Cartographie
Re: V7 III - fonctionnement ECU MIU G3 - Cartographie
Je viens de brancher les deux pinces crocodiles sur la batterie , LED bleu OK et sans brancher le câble sur la prise diag ,
En connectant le câble USB sur l'ordi , celui-ci s'est éteint direct , je croyais l'avoir cramé il ne redémarrait plus ...
Après avoir enlever et remis la batterie du portable , celui-ci a redémarré ...
J'avoue ne plus avoir confiance à ce câble ... Décidément ...
V7III Special 2020 - 900 SS 1994
Oui la effectivement faut vérifier ton câble ...
Le brochage est en bas de la page du site de Guzzidiag : https://www.von-der-salierburg.de/download/GuzziDiag/
Je ne sais pas si la photo sur le site est contractuelle , mon modèle parait différent et pourtant le lien de la commande que j'avais passée me renvoie exactement au lien décrit dans ce forum ...
Pour vérifier le câble , je ne sais pas comment faire et je n'ai pas de multimètre à portée de main ...
![Image](https://zupimages.net/up/23/28/gxdz.jpg)
![Image](https://zupimages.net/up/23/28/q1eo.jpg)
Dernière modification par paso906 le 14 juil. 2023, 16:28, modifié 1 fois.
C’est bien ce qu’il me semblait , j’ai cramé deux fusibles et faillit cramer mon portable ... je ne sais pas quelle mauvaise manipulation j’ai pu faire ... le câble défectueux ?
La prise diag sur la moto c’est bien celle qui est sous la selle , encapuchonnée et clipsée sur le couvercle de la boîte à air ?
De toute manière le fusible a fondu avant que je ne branche la prise diag sinon je pense que l’écu était morte ...
En effet ton boîtier Lonelec est différent du mien ...
Le modèle est sensé ressembler à celui du lien dans le premier post , à savoir un boîtier Lonelec KL1 et un adapt ODB-connecteur 3 pin.
Ton câble est identique au premier câble que Lonelec m'avait envoyé.
Ce câble m'a lâché lors de la première utilisation et en pleine mise à jour de la carto et là grosse galère.
Heureusement j'avais réussi à refaire une connexion et mettre à jour la carto.
Ensuite impossible de me connecter.
J'ai écris à Lonelec qui m'a renvoyé un autre câble, l'adaptateur avec le chipset est bleu transparent et depuis aucun soucis.
Les connecteurs sont identiques sur l'un ou l'autre câble.
Avant
Suzuki VX800, Royal Enfield Classic Chrome, Calif EV (2000), Stelvio,VSTROM 1050
Maintenant
Faut pas mollir![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Maintenant
Faut pas mollir
La ref de mon premier câble est LEZBGUZKIT01.
Par je n'ai pas la ref de l'actuel
Avant
Maintenant
Maintenant
Faut pas mollir
Merci pour ces infos , il ne me reste plus qu’à commander un nouveau câble , le mien date de l’année dernière et je doute qu’il me le reprenne …
Bonjour la famille ,
En consultant mes défauts sur Guzzidiag , apparaît " P0611: mémoire des données pleines_signal invalide" .
Quelqu'un pourrait m'éclairer ? impossibilité de le supprimer ... merci
C'est un défaut qui apparaît en permanence et est sans effet sur le fonctionnement de la moto.
Il est possible de le supprimer via une manipulation mais ça ne sert à rien : il réapparaît systématiquement
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... yBXhqwCkwJ
V9 Roamer Rosso Rubino 2016
Je n'ai jamais eu ce défauteds357 a écrit : ↑18 juil. 2023, 18:29 C'est un défaut qui apparaît en permanence et est sans effet sur le fonctionnement de la moto.
Il est possible de le supprimer via une manipulation mais ça ne sert à rien : il réapparaît systématiquement![]()
Avant
Maintenant
Maintenant
Faut pas mollir
Merci pour vos réponses.
Avant
Maintenant
Maintenant
Faut pas mollir
