V85 TT - Obturateur de puits de fourche
Re: V85 TT - Obturateur de puits de fourche
Avec (grand) intéret également…
La bulle haute MG + MRA, a solutionné le problème des turbulences pour moi (180cm) jusqu’à 115 km/h. Je roule avec neotec2, plutôt bien insonorisé donc. Au delà, les étapes de liaison sur autoroute restent vraiment pénibles.
Merci pour les designs et essais des différents « trucs ».
Ride safe !
Ride safe !
V85 Travel 2021
- capdefra26
Comme j'ai utilisé un support universel à sangles pour la sacoche de réservoir Bagster durant mon voyage en Italie,
Je n'ai pas pu monter aussi les obturateurs de puit de fourche mais la sacoche de réservoir est suffisamment volumineuse sur l'avant pour jouer le même rôle, en tout cas jusqu'aux vitesses autoroutières.
Néanmoins, ça serait bien que le système d'obturateur permette de passer ce genre de sangles, ce qui garderait le fonctionnement normal des obturateurs.
Bon, voilà c'est fait, les Dolomites c'est vraiment de la dynamite
mais ce n'est pas le sujet
Concernant mon prototype, c'est vraiment concluant, les turbulences dans le casque ont presque toutes disparues
tout du moins, plus rien ne vient troubler la vision
Je rassure tout de suite les amoureux de vent dans la tronche, il est toujours là, ainsi que l'alimentation en eau du pilote les jours de pluie, et il y en a eu
Le problème aquatique qui vient hydrater le visage
et "farcir" de gouttelettes l'intérieur de la visière d'un casque jet est toujours présent, mais apparemment, c'est ça la moto
Le côté gauche s'est fissuré, je pense que c'est du à mon passage sur les autoroutes Allemandes sans limitation, la matière n'est pas adaptée.
Tant que l'on est dans les tests, j'ai fait 2800 km dont 2000 km de montagne sans baisse significative du niveau d'huile, surveillance journalière, et suite aux 200 bornes poignée dans le coin en Allemagne.
Sur le retour, le lendemain matin, au démarrage, triangle rouge au tableau de bord, manque d'huile
je suis passé de niveau max à en dessous du niveau min en 200 km
Une fois l'appoint réalisé, après achat d'un bidon d'huile à prix d'or chez le concessionnaire de Belfort,
Aussi aimable qu'une porte de prison soit dit en passant, qui n'a même pas jeté un coup d'œil à la moto malgré mon inquiétude
les 850 km restant se sont passés sans baisse de niveau.
Donc, hormis la tenue de route, cette moto n'est pas faite pour les courses de vitesse
vérifier votre niveau si vous essorez la poignée pendant plusieurs centaines de km
j'ai pu me rendre aujourd'hui chez Motoboxer à Seyssel, excellent contact avec le responsable Philippe.
je pensais qu'il allait simplement faire un relevé de cotes pour une réalisation d'un prototype ultérieurement ,
mais il a commencer tout de suite les essais de fabrication dans de l'aluminium de 4mm a l'aide d'une table de découpe à commande numérique,
pas facile de gérer du premier coup toutes les contraintes de forme, d'alignement, d'axes de fixation, afin de respecter le rayon de braquage, les passage de câble et que rien ne frotte nulle part:
le cinquième essais fut le bon et le temp d'une pose déjeuner (à14h) il avait même réalisé la peinture poudre "cuite" au four.
je suis reparti à 15 h avec les deux exemplaires montés sur ma moto à la place de mes couvercles de pot de confiture!
testé sur le chemin du retour le résultat est probant même visière ouverte pas de vibration du casque à 90 Km/h,
j' ai fini sur l'autoroute visière fermée et sous la pluie: une légère vibration du casque autour des 100 Km/h probablement due a mon intercom Cardo qui n'est pas intégré, après parfait jusqu'a 140 Km/h.
Philippe m'a facturé l'ensemble 40 Euros TTC avec les vis de fixation et entretoises ce qui me semble très raisonnable, et il les met en commercialisation à ce prix sur son site: https://www.motoboxer.fr/produit/deflecteur-v85tt/
Voici le lien pour voir la réalisation sur ma moto: https://flic.kr/s/aHBqjzW3Hb
J'espère que cette expérience fera des heureux et je précise que je ne connaissais pas Motoboxer avant et que je n'ai aucuns intérêt dans l'affaire autre que d'avoir retrouver le plaisir de rouler agréablement avec cette moto sympathique !
Bonne route à tous.
Bonne route à tous.
Super , merci pour ton implication... et celle de Motoboxer.
Commande passée, et , en stock .
Sans doute en test en fin de semaine .
Centénario E5 2021
Superbe initiative !
Prix très correct et bravo à Philippe pour son implication, c'est pas tous les jours que l'on voit cela !
Difficile d'être formel sur des photos, mais j'aurais aimé moins épais. Ca fait mastoc cette épaisseur.
Autre amélioration, pour moi : des chanfreins moins anguleux.
Idem pour la fixation qui pourrait peut-être se trouver en dessous complètement, je veux dire pour les deux vis.
Résistance mécanique moindre, c'est certain, mais vu la fonction, ca devrait le faire avec une forte hausse de l’esthétique.
Le tout à moins de 50€ et ca fait un accessoire au catalogue.
Ouais, je chipote ... parfaitement. C'est que je l'aime bien ma moto
La vraie raison, c'est que je ne suis pas vraiment gêné par ces turbulences, sinon, j'aurais pas chipoté sur l'esthétique.
FFMC 69
FFMC 69
- capdefra26
J'ai l'impression sur les photos qu'il y a la place de passer la sangle du support universel de ma sacoche de réservoir Bagster entre le réservoir et les déflecteurs, car il y a un espace de quelques mm, ce qui serait absolument parfait pour moi.
Un immense merci pour tes essais et la réalisation avec Motoboxer de cette pièce.
Je pense que je vais l'acheter en remplacement de mes déflecteurs en plastique qui ne sont pas compatibles avec ma sacoche ou mon lecteur de cartes Bagster.
Bonjour Capdefra26,
Effectivement on à laissé un jour d'environ 8-9 mm avec le réservoir, Philippe m'a dit qu'il serait possible de le réduire, je dois d'ailleurs essayer avec un scotch pour voir si cela change quelque chose.
Cordialement.
Cordialement.
- nono76
bonjour a tous,
belle réalisation, commande passé
- al42
Merci Potejean pour ta contribution,
je pense que motoboxer va en vendre quelques unes
Détail technique...Les vis d'origine sont suffisantes en longueur malgré les 4 mm d'épaisseur de la tôle ?
Moto Guzzi V85 TT Travel 2021
- capdefra26
Et bien, ça va être parfait pour moi puisque du coup je pourrai passer au besoin une sangle!Potejean a écrit : 28 juin 2022, 10:54 Bonjour Capdefra26,
Cordialement.
Je vais en commander un jeu dès aujourd'hui!
Bonjour Al42,
Philippe fourni les entretoises et des vis plus longues dans son kit.
Cordialement.
Cordialement.
- capdefra26
Je viens de passer commande!
- centenario60
Super Potejean, je vais commander de ce pas!
Le partage des bonnes idées c’est vraiment le point fort du site !
V85 TT Centenario
Un grand merci,
Superbe exemple de l'utilité des forums d'entraide,
Commande également effectuée !
Carabin de Strasbourg
