V7 III Spécial - Béquille centrale et pot Agostini
Un problème à vous soumettre :
J'ai monté une béquille centrale puis des pots Agostini mais je ne peux pas monter la butée fournie avec la béquille, résultat il va falloir trouver un montage pour éviter que la béquille vienne défoncer le pot..
Quelqu'un a-t-il déjà été confronté à ce problème ?
V7III Special 2020 - 900 SS 1994
Re: V7 III Spécial - Béquille centrale et pot Agostini
En changeant pour des silencieux Busso j'ai eu le même souci de butée de béquille centrale.
J'ai récupéré et remis la patte qui tiens le silencieux d'origine et qui comporte la butée de béquille centrale.
Je ne sais pas si ça passe bien avec le silencieux Agostini, le Busso est bien plus étroit que celui d'origine, ça passe à l'aise.
![Image](https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3cH5vqeXNF_m8GbL4Yczxilbj7NMJOPpAUhPmlxRrRKeRtnENP_EG1NypkxGdoknomPQGkk1oXBrcciDqOPUZ8MJN68Mci71UwQhw91z-rlfEsyUIV6koFYPXUsFOviUh78pv1tXB83Iby6TJkxv8j8mg=h600-no?authuser=0)
![Image](https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3ei7CxtscspLDiLm71EK9pvgUOXzcUK5JHxRlWPy4gmlvvzu6DYd5rXDyCV0xpv0MZA6U3sXxCCbWjIUgbV-sCSHFoblRIedh2i5VcVE3h1NVdPFh3f7zjCj7_t1VYOPJqs2aKlSKfLduTgH7U9sxJpQA=h600-no?authuser=0)
Vois avec Agostini : https://wildguzzi.com/forum/index.php?topic=75620.0
Sinon va falloir la fabriquer...
Ou en ajustant celle là :
![Image](https://www.stein-dinse.biz/images/product_images/info_images/300038722.jpg)
https://www.stein-dinse.biz/product_inf ... _id=466579
Tu me diras ça m'intéresse.
Merci Ferry, je vais envoyer un mail chez stein dinse, j'ai justement acheté les Ago chez eux, je pense qu'ils pourront directement se renseigner chez Agostini. Sinon je vais tâcher de la fabriquer. Bien entendu, je donnerai suite sur ce sujet.
J'ai donc commandé la pièce chez Stein Dinse, celle-ci s'adapte bien , j'ai fait un montage temporaire pour test, il faut que je trouve le moyen de la bloquer en rotation et là je n'ai pas la solution... Une idée ?
![Image](https://zupimages.net/up/21/19/agmw.jpg)
![Image](https://zupimages.net/up/21/19/e48m.jpg)
pourquoi tu crois qu'il y a écrou contre écrou ?
c'est pour pouvoir serrer très fort ......................................................................tu bloques la pièce en place et tu serres
Ce support doit normalement être fixé aussi sur le pot d'échappement, ce qui empêche la rotation et même avec le système écrou/contre-écrou (non fourni avec la pièce), je crains que le support ne finisse par pivoter... Le mieux serait de le bloquer en rotation.
en même temps ce n'est qu'une butée de béquille donc ça ne force pas énormément
Je vais bien serrer et voir ce que ça donne.
Si tu ne veut pas que la plaque tourne, intercale une rondelle de chaque coté. Rondelles Grower ou éventail sérrées comme il faut et tu devrais être bon.
Oui, tu as raison. Merci
À+
À+
Oui mais le problème est que l'ensemble peut tourner, la vis est fine et longue et sur silent-bloc.georgesgiralt a écrit : ↑14 mai 2021, 10:25 Salut,
Faudrait une patte-rondelle qui aille se bloquer sur la patte et du fixe, mine de rien quand on débéquille cette pièce prend à chaque fois un bon coup.
Dernière modification par FERRY le 23 juin 2021, 06:08, modifié 1 fois.
Ça ne tiendra pas en effet.. je vais regarder sur un autre endroit de la béquille pour la bloquer.
Ce petit post, si ça peut servir, j'ai trouvé la solution pour bloquer la rotation de la butée de béquille centrale, avec ce U retravaillé et qui traverse d'un seul côté la butée. Voilà..
Je remercie encore au passage Ferry de m'avoir fourni le lien internet pour l'achat de la butée.
Bonne soirée
PS: je viens de me rendre compte que j’ai oublié la rondelle d’appui côté intérieur du silent bloc
![Image](https://zupimages.net/up/21/25/ym9d.jpg)
![Image](https://zupimages.net/up/21/25/qv39.jpg)
![Image](https://zupimages.net/up/21/25/fs7k.jpg)
Bonne soirée
