V85 TT - Sacoche réservoir
Re: V85 TT - Sacoche réservoir
Au pire je pourrais faire la mesure quand je me serais décidé et reçu le matos
Idem, je devrais recevoir le support demain et le monter ce w-e.
MTS V4S, GT750
Après beaucoup de réflexion, j'ai tranché entre Givi, Hepco Becker et SW Motech ...
Et le vainqueur est ... Shad
Vainqueur pour la bonne et simple raison que la fixation est vraiment discrète et que je n'ai pas besoin d'un gros volume. Alors j'ai acheté la fix Shad (X0182PS) + sacoche 3L E04P
Le système de fixation hyper facile à installer:
Alors la contrepartie du système de fixation c'est un choix de sacoches très limités et pas super sexy: 3 modèles seulement. J'ai donc opté pour la plus petite.
Une fois fixé, la sacoche ne gène pas spécialement la direction. Voici une photo avec le neiman bloqué, ca frotte la sacoche mais on arrive à le bloquer sans soucis:
Et pour le contenu de la sacoche, j'arrive à y rentrer le mini vital: smartphone dans sa poche, porte feuille, bloc disque et boitier lunette.
Pour finir, je pense que la sacoche E16P (11L extensible à 15) doit vraiment gêner, la E10P (5L) doit passer. Avec la E04P, pas de pb pour la direction mais vraiment limite pour accéder à la clef.
Si je trouve le bon contact, je ferais peut être faire une plaque de fixation sur mesure permettant de reculer la sacoche de quelques cm.
Après essai en roulant: la sacoche est bien sur très stable et le fait de pouvoir et l'emplacement smartphone colle bien avec mon smartphone
et on peut passer un cable USB pour le charger mais j'ai rajouter un trou à l'intérieur de la sacoche dans l'emplacement du smartphone pour pouvoir le brancher
A l'usage, on arrive à voir et suivre un trajet en balade mais faut pas compter dessus pour un guidage en ville.
Si c'était à refaire, je referais le même choix en sachant que je ne pourrais pas installer la sacoche plus volumineuse mais si besoin j'ai le top case
- Bravo
... ce qui me gênerait: les pions en saillie quand la sacoche n'y est pas. A ton avis...
Gêner pour?
Je pense pas que ça puisse gêner...si je vois une gêne à l'usage je reviendrai le dire
Je viens de tomber la dessus, je n'en connais pas les raisons mais s'ils le mentionnent cela si clairement c'est peut être que les acheteurs ont effectué de nombreux retours.
C'est dommage, moi qui n'aime pas les systèmes de verrouillage sur trappe de réservoir, ( bien que Fred 32 m'a fait découvrir le système shad qui reste discret) il ne reste plus beaucoup de choix. Il y a deux sacoches Enduristan, 3.5L et 10 L qui peuvent encore faire l'affaire, je vais leur demander s'il n'y a pas une incompatibilité avec nos pétoires.
- Centaurdedé
Je suis intéressé par la Sacoche GIVI UT809 TanklockED 20L :
https://www.givi.fr/pour-votre-moto/pro ... tanklocked
Quelqu'un pourrait me dire si cela convient (pas de problème avec les commandes ou la direction) ?
Le modèle de SW-MOTECH PRO Daypack ne faisant que 8L ... :
https://sw-motech.com/fr/bike/Moto-Guzz ... 182307.htm
- Centaurdedé
pierrot88 , c'est le même modèle que celui utilisé par benoit69 ?
benoit69 , tu pourrais me donner les références exactes de Ta sacoche ?
D'avance Merci pour vos réponses ,
Mon modèle correspond à la nouvelle génération de sacoches chez SW-Motech (celle photographiée est la précédente, il s'agit d'ailleurs du modèle que j'avais installé sur ma Griso
dont l'une des amélioration consiste dans une plaque de support qui dispense désormais de percer la sacoche (système de rail, on ajuste le positionnement en fonction de ses desiderata et on visse).
A signaler également, l'apparition d'un système MOLLE sur le dessus de la sacoche qui permet d'y fixer très facilement un support de carte (ou tablette), ou encore d'un smartphone.
Lecture d'une carte routière qui est de surcroit facilitée par l'inclinaison de la sacoche vers le pilote.
Vu la fiabilité douteuse de l'appli MIA (que je ne suis pas encore arrivé à télécharger...
), j'ai investi dans le guidage à l'ancienne !
@Centaurdédé
Mon modèle est le DAYPACK commandé ici : https://www.louis-moto.fr/artikel/sw-mo ... r=10067547
@Centaurdédé
Merci Benoit pour tes photos très qualitatives et très explicites.
J'ai une sacoche Daypack depuis plusieurs années maintenant, je viens de commander chez MotoBlouz l'anneau de réservoir pour pouvoir utiliser la sacoche sur ma V85.
- Centaurdedé
Bonsoir et merci Benoît pour les explications (support smartphone etc.).
un long WE de rodage/900 km (et de mal aux c....ttes..) avec la sacoche "daypack" en test.
Rex : ne pas hésiter à la positionner en surplomb du bouchon de réservoir car, même au plus bas, la sacoche contrarie le remplissage et donc,
quand de besoin, il est plus raisonnable de l'enlever (très facilement grâce au nouveau système "cordon/aimant")...
Voili, voilà et bonne route à tous.
PS : sacoche + anneau commandés directement chez "SW-Motech shop" et colis arrivé sans encombre 4,5 jours après.
Merci Cortopf pour ton retex.
Me concernant, je ne m'aventurerais pas faire le plein avec la sacoche en place (a vrai dire, je ne m'étais pas posé la question), sa dépose/pose étant tellement rapide...
La position vue sur les photos est en fait celle qui me convient le + pour la visibilité sur le TDB et celle du porte carte quand je le fixerai dessus.
Bon rétablissement des parties endolories...
