1000 III - Mécanique : Durite trop courte !
aldoconvert
Message par aldoconvert »
le bonjour a toutes et atous ,
comme vous le savez je verifie , modifie e , remet en etat , teste , remplace .....
j'ai reçu mon guuudon de calif 2 il y a peeu ...
tout allait pour le mieux , sauf pour la durite de frein avant renforcée , qui est trop courte de ...8 cms !!
avez vous une adresse , pour en trouver une soit d'origine , soit adaptable a la longuer desisréee ?
merci
ciao
fais ce qu'il peut avec ce qu'il à !
Thlar
Re: 1000 III - Mécanique : Durite trop courte !
Message par Thlar »
MTS V4S, GT750
aldoconvert
le bonsoirr ,
merci th lar ! :wink:
ciao
pescalune
Message par pescalune »
je viens de monter des durites aviation de chez https://www.ezdraulix.com/fr/ sur ma calif 3, impéccables et fabriquées en france.
remo
Message par remo »
slt les boutiques accessoires motos ont en principe un panelle de durites en stock,pour remplacer durite frein arriere de mon centauro suis passe chez cardy a nimes entre autre ,plusieurs longueurs avec au choix banjos droit ou coudes :wink:
aldoconvert
le bonjour r ,
et merci poour le lien hydrauliix .....
commandé un flexible de 1m25 et des rondelles joints en laiton de differeents diametres ( 8, 10 , 11 , 12 mm) ,
car je vais replacer la plupart de ces rondelles qui ont soit disparu , soit sont aplaties au fur et a mesure des demontages remontages des differtenrs proprios de la machine
il faut entre 1 et 3 jours pour le colis , normalement demain je remonte le tout
les proteges jaambes passagers sont en cours de montage ...ils sont un poil plus larges que les proteges cylindres , mais c'es pour la bonne cause ...la protection !
des que tout est terminé je ferai des photos s , en ce moment la chaleur est là 28° en ce moment , j'ai aussi les pneus de la Vespa , et sa transmission ( couroie , galets et entretoises ) en refection
ciao
