1000 SP - Travaux
Modérateur : variel
- Julien
Arff , moi aussi j'ai perdu une journée de roulage mardi à cause d'un ressort d'avance cassé. Heureusement que j'avais gardé les anciens ressorts, ça me dépannera quelques temps .
- twinrider
pour purger à l'avant,
purger la bulle en sortie de MC, çà aide !
(en dévissant la vis banjo ...)
- variel
Dis donc, ça ressemble de plus en plus à un problème de durit.
Est-tu sûr de ta branche avant ? Elle a l'air bouchée…
Pour t'en assurer, 1/ dépose l'étrier, 2/ dépose la durit souple, 3/ débranche la durit rigide, 4/ vérifie que le Lockheed sort bien au répartiteur, 5/ mets un coup de soufflette dans chacune des durit.
Tu ne serais pas le premier avec ce genre de souci.
Au passage, vérifie que tes trous de purge (sur les étriers) soient clairs eux aussi, ainsi que le trou d'arrivée de Lockheed à l'étrier.
Si tout est clair, tu n'as aucun souci à avoir lors des purges.
- philmar19
Hello Variel,
Pour le circuit j'ai déjà vérifié en injectant du liquide dans la durit longue et il sort bien à l'avant (durit débranchée).
En plus c'est de l'avia neuf.
Je vais voir ça ce week end, mais demain because cet aprèm je vais chercher un autre jouet qui risque fort de pousser dehors la grosse rouge qui me fait c...........
Je met des tofs de la nouvelle bête
- variel
J'ai déjà eu un peu de misère à purger le circuit intégral, généralement pasque la partie le long du cadre est un peu plus longue à effectuer.
Par contre, je n'ai jamais eu le problème de ne rien avoir du tout en sortie : soit c'est du Lockheed et le circuit est OK, soit c'est de l'air et je dois poursuivre la purge.
C'est vrai que ça peut être contrariant parfois quand on ne voit rien venir…
- philmar19
Bon ben j'ai l'explication au soucis de purge infaisable.
Après avoir tout bien vérifié mon circuit, vérifié que j'avais bien du liquide qui sortait du répartiteur en pompant, toujours impossible.
Ma douce compagne me dit alors, et pourquoi tu n'essaie pas avec le MC de la Calif?
Ben non, puisque le liquide sort du répartiteur!! mais en y regardant de plus près, en pompant j'ai vu que le liquide refoulait dans le bol.
Donc démontage du MC de la Calif (la pauvre), remontage sur le SP (20mn en tout) et là, purge effectuée en 10mn maxi!!
1 - messieurs, écoutez donc les remarques de vos compagnes, vous verrez qu'elles sont souvent pleines de bon sens
2 - ça fait un peu raler car ce MC est neuf (acheté à la boutique en Janvier) et surtout, Dédé m'en avait envoyé un de rechange au début de cet incident que je lui ai retourné car pour moi le mien était bon!!
Donc le SP va être à nouveau opérationnel bientôt mais pour aller faire un tour sur le coin coin.
J'ai décidé de le vendre (avec un petit pincement quand même, c'est ma première vraie Guzzi avec laquelle j'ai beaucoup appris grâce à vous) car je la trouve un peu pénible à conduire depuis le début et que je viens de trouver une Breva 1100 dans mon budget.
Donc si ça intéresse l'un d'entre vous, vous serez prioritaire
- philmar19
L'explication vient du MC défectueux puisqu'avec celui de la Calif j'ai mis à peine 15Min pour purger le bazar.Il doit y avoir une explication, non ?
Je reviens à peine sur ce forum pour lire ceci.
Ben oui je sais mais d'une part elle secoue pas mal (j'ai pu tester la différence Samedi en ramenant la Breva) et puis j'avoue que c'est bien de gratter dedans mais quand on en a envie et pas sous contrainte!!
De toute façon, j'ai encore la Calif à remonter, donc de quoi faire et puis 3 grosses Guzz dans le garage, faut pas exagérer non plus!!
- variel
Si je peux me permettre : pas tant que ça de boulot, plutôt de surveillance.otaria a écrit :Je suis assez d'accord.philmar19 a écrit :j'avoue que c'est bien de gratter dedans mais quand on en a envie et pas sous contrainte!!
Moi aussi je cherche une moto qui marche.
La T3 demande beaucoup de boulot.
C'est de la mécanique d'il y a 35 ans et plus, à l'époque ça ne choquait pas.
Personnellement, je ne laisse rien passer, c'est plus simple.
La différence, c'est que, comme j'ai eu ma T3 depuis le début, donc tout est connu dessus.
Par contre, je ne peux rien mettre sur le dos du précédent propriétaire ! Re
