Remplacement du roulement de la colonne de direction.
Modérateur : variel
Je dois remplacer le roulement de la colonne de direction car il semble qu'une des billes au moins a rendu l'âme.
J'hésite à le faire moi même ou à le faire faire.
Difficile à réaliser?
le couple sur le manuel d atelier c est pour l ecrou sur le te de fourchephilmar19 a écrit :Je l'ai fait sur mon SP, pas plus compliqué que ça mais c'est assez difficile d'extraire la cuvette du roulement inférieur (en bas de la colonne).
Pour le serrage, surtout ne pas le serrer au couple indiqué sur le manuel d'atelier, c'est beaucoup trop!!
il y a de la mauvaise traduction dans l air
A+ OLIVIER
